Mon kick est resté bloqué en haut
Auteur Sujet: Mon kick est resté bloqué en haut  (Lu 3069 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2012 à 17:44
Je vous explique mon problème, J'ai voulue démarrer mon scooter au kick mais j'ai kické de travers est donc il ces bloqué en haut ( il démarre a l'électrique sans problème ) je voudrais savoir comment le remettre en marche  !help car si je le dit a mon père... merci.
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 07 Novembre 2012 à 17:46
Dévisse ton carter le ressort de kick a du sauter  p!!
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
Le 07 Novembre 2012 à 17:49
Salut,
Je n'est jamais démonté de scooter de ma vie pourrait tu m'en dire d'avantage ? merci
  • Rocket ac kité 50
Le 07 Novembre 2012 à 17:54
Tu vois ce que c'est le carter ?
Tu dévisse toute les vis autour et tu regarde a l'intérieur tous simplement t'inquiète c'est impréssionnant comme ça mais a l'intérieur c'est tout con ahahahah  p!!
Kit 50 malossi
Le 07 Novembre 2012 à 17:58
Oui le carter je vois ce que ces, mais le ressort je ces pas ou il va  mdr merci de ta réponse !
  • Rocket ac kité 50
Le 07 Novembre 2012 à 18:07
Je sais pas vraiment comment expliqué il est du coter ou la partie se détache enfin coté kick si tu veux un peux de logique et ça ce remet tout seul hahah !  :)
Kit 50 malossi
Le 07 Novembre 2012 à 18:10
Ok merci je vous re-dit quoi demain il faut juste le replacé ou il faut le retendre ?
  • Rocket ac kité 50
Le 07 Novembre 2012 à 18:13
Pour moi il a du sauter donc juste le remettre a sa place :)
Kit 50 malossi
Le 07 Novembre 2012 à 18:24
Ok merci bonne soiré  :)
  • Rocket ac kité 50
Le 07 Novembre 2012 à 18:31
De rien toi aussi :)
Kit 50 malossi
Le 08 Novembre 2012 à 11:28
J'ai démonte le carter est j'ai remarqué qu'il y a un "cran" de la demi lune qui est défoncer est ces du a ce "cran" que la noix de kick ne tourne plus. Je voudrais savoir combien sa coûterait de ramené le carter chez un pro pour qu'il me change cette demi lune ? merci
  • Rocket ac kité 50
Le 08 Novembre 2012 à 13:05
Ca coute 5e chez un pro :)  p!
 ( la pièce)
Kit 50 malossi
Le 08 Novembre 2012 à 14:30
re, je vais re-démonter mon carter est je vais le donner a mon pro pour qu'il me remette cette demi lune avec la pose vous pensait combien ?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 10 Novembre 2012 à 22:05
salut moi j ai le même problème mais sauf que ses sur un scooter polonais je crois ( caper50) mes j ai peur que des que j ouvre le carter qu'il y'est plein d'huile qui coule   p! vue que je ne sais pas comment ses fait a l’intérieure merci de me renseigné  ;)
