mon scoot a plus de reprise
Auteur Sujet: mon scoot a plus de reprise  (Lu 4696 fois)
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • bw s 2007
Le 31 Juillet 2010 à 00:25
je part mon scoot a du mal sa viens du réglage carbu ?
(plus de reprise)
« Modifié: 31-07-2010 00:35:32 par antoine76 »
j'ai 2 avertissements
tous orrigine avec pot doppler s3r 90km/h
  • 3889 Messages (Maitre)
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • Leve les yeux Shoot3ur et en weeling
  • Spirit
Le 02 Août 2010 à 00:24
mate tton carbu et tes segement pas de reprise manque d'essense ou de compression   !help p!!
p!4
  • bw s 2007
Le 02 Août 2010 à 15:38
jai que 7000 borne et les segment c'est 10000 borne
  • Spirit
Le 02 Août 2010 à 21:34
essence ;) ;)
jicleur etc.....  sm2!
p!4
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 02 Août 2010 à 22:26
Regarde l'état de ton Haut moteur ainsi que de ton piston ;)
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
  • Spirit
Le 03 Août 2010 à 00:03
Oué psk si ta fait un mauvais rodage tira pas jusque 10000
p!4
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 03 Août 2010 à 00:23
Qualité d'huile, temps de chauffe, pointe trop longue.....ya tout un tas de raisons qui peux tuer un cylindre.
Il peux trés bien faire 1km comme 20.000!
Donc Hm a vérifier, clapets, mais d'abord quelle est la couleur de la bougie?
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • Bw's Naked 2007
Le 03 Août 2010 à 20:08
Dans tous les cas si ta bougie est blanche et que tu as roulé beaucoup comme celà ton haut moteur est mort à coup sure ;)
Pots Bidalots S3R
  • bw s 2007
Le 03 Août 2010 à 23:08
elle et marron
c'est mon ralentit qui tenai plu et j'ai voulu le mettre plus fort mai le scoot a plus de reprisesa peut venir du carbu
« Modifié: 03-08-2010 23:11:19 par antoine76 »
  • Bw's Naked 2007
Le 03 Août 2010 à 23:10
Bon le réglage carbu est bon. Tu as regardé l'état de tes galets ? L'état de ta couroie ? L'état du piston et du cylindre ?
Pots Bidalots S3R
  • bw s 2007
Le 03 Août 2010 à 23:13
les galet on 2 mois et c'est depuis j'ai toucher mon carbu et mon pote la régler pour qu'il soit marron mais il marche pas comme avant
  • Bw's Naked 2007
Le 03 Août 2010 à 23:15
Hum.. Ton scooteur broute ou pas ?
Pots Bidalots S3R
  • bw s 2007
Le 03 Août 2010 à 23:16
oe il a du mal au demarrage
  • Bw's Naked 2007
Le 03 Août 2010 à 23:17
Tu es peut être trop riche du coup le moteur ce noie est tu n'avance pas
Pots Bidalots S3R
