sifflement a l accélération
Auteur Sujet: sifflement a l accélération  (Lu 4173 fois)
  • 168 Messages (Débutant)
  • spirit 2004
Le 16 Octobre 2013 à 10:01
bonjour a tous déjà je tenais a vous remercier de m avoir aider a résoudre le problème de pétardement et d accélération
Mais maintenant petit problème que je pence savoir mais aimerais confirmation le scoot démarre niquel mais bon petit réglage carbu s impose mais je vais l emmener au pro mais il tremble au démarrage vous croyais que c le réglage qui peux faire sa .
Après j ai pas encore vraiment fait de tour avec juste pour voir si il avancer il avance mais des que j accélère il tremble au départ après un peux moins que cela peut il être ???
voila une vidéo si cela peux aider
http://www.youtube.com/watch?v=JJiwRzBw0HA&feature=youtu.be
merci de vos réponses
« Modifié: 17-10-2013 14:20:09 par ludo67600 »
Les obstacles n’ont pas a vous arrêter. Si vous vous trouvez face à un mur, ne vous retournez pas et ne jetez pas l’éponge. Trouvez un moyen de le franchir ou de le contourner.
  • spirit 2004
Le 17 Octobre 2013 à 14:14
bon voila le tremblement et résolu mais encore un peux mais le soucis c que il siffle enfaite je croit que sa siffle et des que j accélère dans le vide il descend pas le ralenti  voici une vidéo dsl pour la qualité audio mais a la fin de la vidéo vous entendrez bien le bruit merci de vos réponses
http://www.youtube.com/watch?v=k2W-WmwB0C8&feature=youtu.be
  • 53 Messages (Novice)
  • 2 peugeot tkr wrc 2003
Le 18 Octobre 2013 à 13:48
salut a toi , siflement hum ta couroie est propre ? ou prise d'air au carbu generalement apres je ne vois pas trop ou peut etre prise d'air au b.m mais sa generalement sa accellere tout seul et sa fini par caler
" M'en veut pas d'te faire du mal,j'men fait déja a moi même , J'ai la foi mes des fois,mes démons gagnent sur moi même !"
 " la debrouille on connait avec une fourchette on tfait une antenne reeeeyyyy "
N.I.R.O
  • spirit 2004
Le 18 Octobre 2013 à 15:02
déjà fait mais une fois le ralenti régler des que j accélère il reste en haut régime je pence a mon embrayage esce possible
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Octobre 2013 à 15:20
un embrayage ne change pas le régime du moulin !
la transmi sa a rien a voir avec le moulin !
démonte le carbu nettoie le a fond sinon je pense prise d'air !
Le 18 Octobre 2013 à 15:34
je pence pareille que fred ta boucher lentree au carbu pour l'huile ?? tu tourne au melange si oui mais un morceaux de durite avec une vis en bout pour boucher le peti trout d'air de la pompe a huile  si ce nest pas deja fait =) ^^
N.I.R.O
  • spirit 2004
Le 18 Octobre 2013 à 16:06
oki bon ce qui et durite j ai laisser celle d origine a l achat je c pas si vous avez vue la vidéo mais des que je lache le scoot au sol il fait le bruit comme si roulement et cela je pence pas que sa vienne du carbu
Le 18 Octobre 2013 à 18:46
oui tu a laise celle d'origine mais tourne tu au melange ou avec la pompe ??? si tes o melange faut boucher la durite ki par a la pompe a huille ; mais pparement tes a la pompe , apres roullement je ne serais te dire je nai jamais eu affaire a sa ... :-X
N.I.R.O
  • spirit 2004
Le 18 Octobre 2013 à 20:56
le bruit a l air de venir de l arrière soit c la roue axe ou embrayage demande une sureté  du expert car jveux pas non plus remettre des 1000 et des 100
Le 19 Octobre 2013 à 02:11
ou alor join spy tranmistion deriere ta roue mai je pence que sa fuirai de l'huille de transmission a confirmer ( desoler =) ) apres un siflement a la roue arriere je vois plus trop ^^ oui ta raison demande au expert ;)
N.I.R.O
  • spirit 2004
Le 19 Octobre 2013 à 08:52
salut je te remercie pour tes reponses oui je vais attendre il y en a bien  1 qui a vue ou eux ce problème
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Mbk nitro
Le 19 Octobre 2013 à 12:29
un sifflement.. Hum verifie ta transmission ;) Vidange l'huile déjà.. essaye de le soulevez et de faire tourné la roue à la main.. si tu entend un sifflement ta transmi commence à être vieille;)
Mbk nitro , Pot Sito Debridé, Cylindre carenzi 49.9 , Carbu D.o 17.5 , vario polini High speed,Embrayage Top perf, Vilo hebo renforcé
  • spirit 2004
Le 19 Octobre 2013 à 12:39
coucou poto écoute des que je tourne la roue dans le vide je n ai pas ce bruit juste le bruit habituelle frottement léger comme avant mais regarde bien la vidéo des que je pose la roue il me fait un szzzzzzzz écoute bien et c sa qui me fait des que j accélère car des que j accéléré sur la vidéo on entend mal le bruit
Le 19 Octobre 2013 à 13:13
c pas les tambour de ton frein ariere qui son mal en place peut etre ?? ou alors je vais peut etre dire de la .... mais en gros c'est quand il a son propre  poid qu'il fait sa ? et avec toi dessu sa fait koi ? peutetre un reglage ressort de pousser ou embrayage .(jsuis pas un expert mais) on s'est jamais ;)
N.I.R.O
  • spirit 2004
Le 19 Octobre 2013 à 19:31
exemple pour tester jpeux enlever le tambour et rouler sans pour tester ou c déconseillé merci
