voila mon probleme j'ai refait tout le moteur:
kit 75, vilo neuf et dessus vario speedcontrol, embrayage malossi, correcteur de couple, transmission longue, pipe souple avec boite a clapet malossi, carbu de 25(gicleurs ralenti 55, principal 95) cornet malossi
il est resté 1an sans bouger ne démarré pas a cause du joint spy de vilo qui etait completement sorti donc remplacement roulements et joint spy et par la meme occasion j'ai mis un vilo malossi et j'ai remis un piston neuf sur mon 75 corsa.
Et depuis il demarre et se noie direct (pas moyen de rouler)
j'ai de l'étincelle (donc pas un probleme d'allumage)
j'ai des gicleurs plus petit que lorsque qu'il était en kit50(donc je ne pense pas que se soit sa)
Moi je pensait a l'aiguille foutu ou puit d'aiguille qui aurais pu mal vieillir a l'arret? mais avant d'acheter n'importe quoi.
Si quelqu'un a deja eu le cas ou a une idée car la je bloc.
MERCI
