Mon scooter ne demarre plus
Auteur Sujet: Mon scooter ne demarre plus  (Lu 4152 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 17 Septembre 2009 à 10:48
Bonjour à tous , j'ai un gros problème.
J'ai un scooter Keeway Matrix 50CC de 2009.
Je l'ai acheté il y a trois mois.
Ce matin j'ai voulu le demarrer il a prit et puis le moteur s'est coupé , comme si le scooter était "mort".
J'ai essaye de regarder l'arriver d'essance mais j'y connait rien...
Si vous pouviez m'aidez svpppp....
Merci d'avance a vous tous
  • 2446 Messages (Expert)
Le 17 Septembre 2009 à 11:33
ten tu essaye de le démarer sa fait quoi ?
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 17 Septembre 2009 à 11:48
Ben en fait ca fait le meme bruit qu'une voiture quand on essaye de la faire prendre mais que elle ne demarre pas.j'y connait rien c'est chiant.Comme si on noyait le moteur
Le 17 Septembre 2009 à 11:49
tu démard électrique ou au kick?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 17 Septembre 2009 à 17:31
si t'as une garantie, fais le réparer par un pro.
sinon il faut tester la compression, l'allumage, l'arrivée d'essence, essayer de changer de bougie, nettoyer le carbu etc...
Le 17 Septembre 2009 à 18:49
Ben en fait j'ai réussi a le faire reprendre mais j'ai un autre problème...
Ma manette des gaz est detendue si je peux dire comme ca...
Je ne sais plus rouler plus haut que 10 km heure vous avez pas une solution pour ca?
Le 17 Septembre 2009 à 19:18
elle se bloque ?
au niveau de la poignée, juste en dessous tu devrais avoir une visse de réglage pour la tension du cable  p!!
Le 17 Septembre 2009 à 19:38
j'ai regarde il est tendu a fond la.
Le 17 Septembre 2009 à 20:12
sert la vis à la poigné et au carbut p!!
normalement tu en jeu en tournant la poignée.
Le 17 Septembre 2009 à 20:56
ben regarde déjà si ton boisseau descend bien jusqu'au bout  p!!
  • 69 Messages (Novice)
Le 17 Septembre 2009 à 21:07
j'ai le meme moteur que toi, pour qu'il demarre et qu'il cale juste apres, c'est que la cuve de ton carbu s'est vidée, faut que tu laisse le demarreur tourné, jusqu'a ce que la cuve se remplisse ;)
pour le cable, il s'est peut etre défait du boisseau, ce qui expliquerait aussi pourquoi il demare mal...
faudrait que toi ou quelqu'un qui connait demonte le carbu et le cable pour voir tout ça ;)
Le 17 Septembre 2009 à 21:12
pour la cuve qui ne se remplit pas il faudrait peut être mettre un simple robinet manuel à la place de la dépression qui a l'air de déconner sm2!
Le 18 Septembre 2009 à 10:36
Salut les gars desole mais je travaille de nuit pour la poignée des gaz en faite elle a beaucoup de jeu vous pouvez m'expliquez comment faire pour qu'il n'y ai plus de jeu?
Et le boisseau comment je fait pour le verifié?
« Modifié: 18-09-2009 11:06:54 par scream1404 »
Le 18 Septembre 2009 à 12:32
En fait hier j'ai donne un gros coup sur la poignee des gaz et elle ne repond plus que tres peu je comprend rien...
A l'aideeeeee
Le 18 Septembre 2009 à 12:33
fonction édit p!!
sinon regarde tes vis sous la poignée et au carbut.
