Montage carburateur
Auteur Sujet: Montage carburateur  (Lu 2872 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 03 Janvier 2014 à 19:57
Bonjour,je sollicite votre aide pour le montage de mon carburateur
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-polini-coaxial-d175-a-cable.html
j'ai fait quelque photo car ce n'ai pas le mêmes que celui d'origine. Sur l’enceins, j'avais juste essence et huile alors que celui-ci a plusieurs orifice. Il m'a était livré avec 2 obturateur et un petit tuyau de 15 CM alors je ne sais pas ou brancher l'huile et les obturateur, merci a vous.
« Modifié: 03-01-2014 20:18:23 par ryo79 »
  • 28 Messages (Néophyte)
  • Il n'y a pas de fumée sans pneu !!!
  • spirit 98,trekker 05,bmw e34
Le 06 Janvier 2014 à 13:24
 salut tu peut mettre des photo plus grand stp
trekker furious en grosse rénovation moteur carénage !!!!!!!!!!!!!!!
Tu démarre pas sans essence !!!!!!!!
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 06 Janvier 2014 à 17:29
tu sais ton carbu est fournit avec je cite la bec'
On note une grande facilité et stabilité de réglage de ce carburateur Polini Coaxial diamètre 17.5 mm. Un schéma simple et explicite est fourni.
ca devrai bien t'aider si non d'apres moi les deux petites cote a cote sont le graissage et depression et de l'autre coté en biais l'arrivée d'essence
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
  • 2739 Messages (Expert)
Le 06 Janvier 2014 à 17:41
les deux cote a cote son pour la dépression et l'arriver d'huile
ensuite a l’arrière c'est pour l'arriver essence
la durite noir qui est brancher est une mise a l'air libre dit "reniflard"
et sous la cuve tu a un trop plein , c'est ici que tu va venir brancher la durite noir qu'ils ton fournis avec le carburateur
les 2 obturateur son simplement la dans le cas ou tu n'utiliserais pas la dépression et le graissage pare pompe a huile (ex: une mob ou une machine avec robinet on off et tout ce qui roule au mélange)  dans ce cas tu les obture  pour ne pas avoir de prise d'air .
Le 07 Janvier 2014 à 06:23
merci pour vos réponses  ;)
