Ne démarre plus après nettoyage du carbu [URGENT]
Auteur Sujet: Ne démarre plus après nettoyage du carbu [URGENT]  (Lu 15328 fois)
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
Le 22 Octobre 2011 à 10:29
Salut a tous ..
Hier j'ai voulu nettoyé mon carbu avec de l'essence .. donc je le démonte, j'enleve toute les vis , cuve, gicleur... ect. Je met mon carbu dans un recipiant, et je rempli d'essence jusqua que je carbu sois totalement dans l'essence, puis je laisse 15 min et je remonte tout bien comme il faut normalement. je branche les durites et tout le reste, j'attend un peux que le carbu ce remplisse bien d'essence, puis j'essaye de démarré, et rien .. une bonne trentène de coups de kick et rien, puis 15 min plus tard je re essaye et toujours rien .. alors  deux heures plus tard je revien je re test et toujours rien .. je suis désespéré .. ><
J'ai l'impression que l'essence ne va pas dans le moteur, car quand je kick, quand j'ai fini de kické je regarde ma bougie et on dirai qu'il ni pas d'essence dessu ..
Donc quelqu'un pourai savoir d'où sa vien?
Merci de vite me repondre .. c'est urgent svp
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 22 Octobre 2011 à 12:51
démonte la bougie mets un peu d'essence dans la culasse remonte la bougie et démarre normalement la sa devrait le faire .
Le 22 Octobre 2011 à 14:10
Je l'ai fais , un 1er coup de kick > presque démaré, 2eme coup de kick > démaré et a accéléré tout seul d'un coup et c'est etein (tout sa en 2-3 sec)
Donc est-ce normal que sa a accéléré tout seul?
Le 22 Octobre 2011 à 14:56
cable d'accélérateur mal remis !
Tu as forcément mal remonter un truc cherche pas ailleur
Le 22 Octobre 2011 à 15:14
Video > http://www.youtube.com/watch?v=mFgUQF3sDto
Donc je regarde le cable d'accelerateur?
  • 208 Messages (Débutant)
Le 22 Octobre 2011 à 16:28
aspire par le thuaut secondaire,rassure toi tu n'aspireras que de l'air qui sent l'essence(le tuyau a coté de celui de l'essence qui permet de régler l'arrivée essence jusqu'au car bu en aspirant tu feras pression ce qui feras arriver l'essence jusqu'au carbu  ci ton scooter démarre c'est que ton pointeau n'est pas sur ton flotteur
Le 22 Octobre 2011 à 22:30
Probleme réglé
Le 22 Octobre 2011 à 22:53
c'était le cable d'accélérateur non ?
Le 22 Octobre 2011 à 22:56
Ouai ^^ j'avais mi le truc qui a autour du ressort et la ou le cable est acrocher, je l'avais mi a l'envers, donc la vis de ralenti le laisser en haut, et donc sa accelerai ..
Mais j'ai un autre probleme maintanant ..
mon scoot quand il marche bien sa fais "Mèèèèèèèè..." en continu (comme tout les scoots) et la il fais "mè mè mè mè mè..." comme si il etais froid un peu, mais a chaud ..
Quelqu'un s'aurai d'où sa vien svp?
Le 22 Octobre 2011 à 23:01
trou dans l'accélération tu veut dire ?
Et toi jean qu'est ce que tu écrit des truc ou l'on comprend rien et que c'est meme pas le soucis ton message ne veut absolument rien dire ^^
« Modifié: 22-10-2011 23:03:43 par mathieu46 »
Le 23 Octobre 2011 à 01:20
Ouai un peu, mais je pense que mon gicleur est trop petit :X
