New vivacity reste bloqué dans les tours (carbu ?)
Auteur Sujet: New vivacity reste bloqué dans les tours (carbu ?)  (Lu 3551 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 23 Mars 2013 à 20:41
Salut a tous,
Je suis un petit nouveau dans le monde des scoot, j'ai récemment fait l’acquisition d'un new vivacity 50cc pour la modique somme de 0€, il a été acheté neuf il y a un ans pile, et n'a que 4000km au compteur, mais bon forcément pour le prix ou je l'ai eu il fonctionne pas du feu de dieux.
C'est quand même un beau cadeau et j'ai vraiment kiffé les premiers kilomètres que j'ai pu faire avec "MON" scoot ; p
Il a une bonne accélération ( pas de trou ) et une vitesse de pointe honnête qui me convient pour une utilisation en ville, j'ai pas encore testé avec le gps depuis que je l'ai. Mais sur les grandes lignes droites le compteur dépasse un peu les 70, donc réel je sais pas.
Mais il a un gros soucis pour moi, je vais essayé de vous le décrire précisément. Je suis nouveau dans le domaine je vais peux êtres me trompé sur certain terme.
Lorsque le scoot est chaud, si je l'éteint et que je le rallume, le scooter fait un bruit normal, je peux resté comme ça 5 minutes sans touché a rien le scoot continue à tourner tranquillement sans bruit excessive. Mais il suffit que je mette un coup de poignée et là le scoot part en couille totale et monte dans les tours tout seul. C'est comme si le scooter accélérait alors que je ne touche pas la poignée.
J'ai bien sur pensé à un problème de ralentit, mais je vais continué mon histoire car je ne pense pas que c'est ça ^^.
Donc une fois que j'ai mis un coup de poignée, temps que le scooter n'est pas éteint il continue a faire beaucoup de bruit et reste dans les tours, je vous raconte pas au feu rouge, entouré de 4-5 deux roues j'ai l'air con avec mon scoot qui accélère tout seul.
Le truc c'est que l'accél n'est pas toujours la même, parfois le scoot fait uniquement beaucoup de bruit comme si j’accélérais alors que je ne touche pas la poignée. Mais parfois comme hier soir, le scooter avance carrément tout seul, hier avec 2km/h de plus ou des talents d'équilibriste je suis sur que j'aurais pu avancé et gardé l'équilibre sur mon scoot sans touché la poignée...
Et hier je me suis rendu compte d'un truc, lorsque j'éteint le scooter et le rallume directement après, le bruit redevient normal, mais si je met un coup de poignée ça repart en cacahuète directe. Du coup j'ai trouvé une technique pour évité de passer pour un con au feu et surtout dépenser moins d'essence parce que vous imaginé un scoot à l’arrêt qui développe assez de puissance pour garder l'équilibre bas ça consomme beaucoup pour rien ^^.
Quand j'arrive à un feu je coupe le contact entre 1s et 0.5s et je le remet directe et dans 80% des cas le scoot se rallume sans que j'ai besoin d'appuyer sur le démarreur et il refait un bruit normal.
Je vais vous donnez quelque info technique ça vous donnera peux être quelque info qui vous permettront de m'éclairer pour que je règle mon problème.
Le scoot n'a pas été traité avec amour et n'a surement jamais été dans un garage.
Il a 1 ans et 4000 km
Il a un pot touring qui est mal fixé car les pattes sont abîmées, les vis on été mal fixé quand il a été installé, il est tombé en roulant, du coup il ne doit pas être hermétique à 100% ( j'ai changé le join et l'ai refixé moi même avec des bonnes vis, rondelle et freinfilet), on entent un tout petit peu au bruit qu'il y a un soucis de ce coté là, mais la fuite doit être faible.
Je pense que la personne qui m'a donné le scoot a toujours mis de la bonne huile, mais a surement du attendre plusieurs fois que le voyant soit vraiment rouge en continue pour en remettre...
Il est débridé vario.
Les ressort n'ont pas été changé, c'est ce d'origine.
Le gicleur est en 65 ou 68 j'arrive pas à me rappeler.
Une personne qui a touché au scoot mais qui est sensé vraiment s'y connaitre ( elle fait des courses et prépare sa moto elle même ) à nettoyé le carbu il y a 3-4 mois mais bon je n'ai pas une pleine confiance en cette personne, vraiment pas, le carbu a peux être été endommagé suite à ça.
Dans un premier temps, est ce que je risque d’abîmer le moteur en continuant à rouler dans cette situation ?
J'imagine que le problème vient du carbu ? avez vous des pistes a me donner pour que j'essaye de comprendre d'ou vient ce problème et surtout le régler ?
Mais connaissance en 50cc sont aujourd'hui encore faible, je m'y met doucement. Mais je suis quelqu'un de très manuel, je m'adapte à tout et je comprend rapidement et m’intéresse à tout quand je me penche sur un sujet.
Merci à ce qui auront pris le temps de lire mon topic.
  • 1853 Messages (Expert)
  • Rider un jour, Rider toujours :D
  • Peugeot Trekker off road [VENDU] - Yamaha WR125X
Le 23 Mars 2013 à 20:53
Bonsoir à toi, déja je dit bravo car tu n'as pas écris en sms et tu explique bien ton problème quite à écrire beaucoup c'est cool p!!. Sinon est-ce que ton scooter reste dans les tours uniquement quand tu accélères ou il accélère tout seul? car dans le 1er cas sa pourrait être tout simplement ton cable d'accélérateur qui resterait bloqué j'imagine, mais j'ai cru comprendre qu'il accélère tout seul, et là comme je sais pas trop d'où sa peut venir je laisse parler les plus connaisseurs car je tatonne pas mal et je voudrai pas te dire de bêtise ;)
Ce n'est pas la machine qui compte mais la façon dont on s'en sert ;) Petit ado sur son scoot' est passé à la 125
https://www.facebook.com/125defrance
Le 23 Mars 2013 à 21:21
Salut merci a toi d'avoir pris le temps de me répondre, pour mon message je le trouve un peu trop long mdr J'ai écrit sans me rendre compte du roman que j'étais en train de pondre, j'espère que ça ne va pas rebuter des personnes qui étaient prêtent à m'aider ^^
Pour en revenir à mon problème et répondre à ta question, il reste haut dans les tours à partir du moment ou j'ai touché une seul fois la poignée et il reste dans les tours temps qu'il n'est pas éteint.
si j'éteint et rallume il redevient normal.
En fait il se passe un truc quand je coupe et remet le contact qui remet en quelque sorte en position initial,
qu'est ce que cela pourrait être ?
Le 23 Mars 2013 à 21:31
Sa me le faisais légéremment pendant un temps à froid quand j'accélérais sa restais à un certain nivaux et sa mettait un moment à redescendre, mais va savoir pourquoi sa redescendais plus vite en serrant le frein arrière, sinon pour l'instant je penserai à ton cable d'accélérateur qui se bloquerait ou quelque chose de se genre, surtout si il a été maltraité avant mais sa devrait quand même finir par redescendre si c'était ça je crois, donc faut chercher ailleurs à mon avis ;)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 23 Mars 2013 à 22:43
j ai bien compris ton explication  p!!
deja faut essayer de diagnostiquer la panne  p!!
ce qu il faudrait que tu fasse :
demonter la bougie  p!!
nettoyer le carburateur par tes soins si tu t en sens capable  p!! y as de nombreux tutoriels sinon  p!!
verifier l etat d ela bougie et la couleur au niveau de l electrode ( blanche ; grise ; rouge ; marron ; noir )
si  c est plutot sec ou humide visqueux autour de l electrode  p!!
que tu verifie le bon etat de tes clapets  p!!
une sorte de petite revision quoi  p!!  et si tu peux mettre une bougie neuve c est aussi bien surtout
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 23 Mars 2013 à 22:59
J'hésitais à dire de nettoyer le carbu vu qu'il est sensé l'être ^^
Le 23 Mars 2013 à 23:08
qu il verifie deja l etat de la bougie  p!!
c est la premiere chose a faire  p!!
Le 23 Mars 2013 à 23:28
Au fait, pour ma culture personelle, le vivacity c'est bien un 4t n'est ce pas?
Le 23 Mars 2013 à 23:58
peut etre , mais c est que les recents  p!! et encore pas tous  p!!
  • 2364 Messages (Expert)
Le 24 Mars 2013 à 14:15
Salut, pour moi c'est ton cable qui revient pas bien quand tu accélère ,essaye de démonter ta poignée et de mettre un coup de wd 40 .Sa devrait aider le cable a mieux coulisser.
banni pour foutage de gueul* !
Le 24 Mars 2013 à 15:36
ouais  ::)  et en quoi le fait de couper et remettre le contact soudainement aurait une influence sur le fait que le cable soit tendu ou non ?  :)
Le 24 Mars 2013 à 16:56
Salut à tous, et merci pour vos réponse.
Polodelile, j'avais oublié de le précisé je ne pensais pas qu'il y avait des new vivacity 4t, le miens est un 2t
Pour la poignée, j'aimerai vraiment que ça soit ça le problème mais c'est pas logique,
Bon après avoir lu ce que vous m'avez dit, je vais allé check les clapets et la bougie, pas sur que j'ai le temps de démonter le carbu aujourd'hui et je vous ferai un contrendu
« Modifié: 24-03-2013 17:04:01 par emless »
Le 24 Mars 2013 à 17:03
deja verifie l etat de la bougie  p!!
car un scoot qui s emballe comme ca ; c est souvent un signe de carburation trop riche  ( comme quand on met   le starter le regime moteur augmente  p!!  )
Le 24 Mars 2013 à 17:45
Oui je viens de vérifier il existe en 4t aussi, c'était pour être sûr de savoir de quoi on parle  ;)
Le 25 Mars 2013 à 09:02
Salut, j'ai un peu maté le scooter hier, j'ai voulu voir la couleur de la bougie, mais impossible.
La bougie est juste inaccessible... Il aurait fallu tout démonté, carénage et réservoir d'essence, j'avais pas le temps : ( .
Sinon niveau carbu, c'est un teikei mais je n'arrive pas a trouver de quel model il s'agit. Si vous avez des infos de ce coté là, j'aimerai bien savoir du quel il s'agit
Sur le carbu, la vis de ralenti et celle de richesse sont vissées au max, je ne pense pas que ça soir normal,
J'ai essayé de faire quelque test en les dévissant.
Quand le scooter n'est pas trop chaud et que je dévis un peu la vis de ralentit et celle de richesse  (environ 1/2 tour ), lorsque j'accélère, il monte toujours directe dans les tours, quand je lache la poignée il revient à un bruit normal deux-trois secondes après.
Mais quand il est vraiment chaud il reste dans les tours peux importe le temps que j'attend après que la poignée ai été laché.
