Next qui cale tout le temps aidez svp!!!!!!!!!!!!!!!
Auteur Sujet: Next qui cale tout le temps aidez svp!!!!!!!!!!!!!!!  (Lu 1390 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 29 Août 2007 à 15:07
Bjr a tous voila je vous explique mon problème donc voila mon scooter est un mbk next génération de 99 a peu près je viens de le racheter et il avait pas tourner depuis 2 mois donc je l'ai fait démarrer maintenant il démarre tout le temps mais j'ai un souci enfaite plusieurs lol.Déja il fume beaucoup est ce normal?après je viens de changer ma boite a clapets qui est une doppler mais j'ai remarquer que en dessous la boite a clapets du liquide couler en goutte a goutte pourtant les joints sont neuf que pourrais je faire? et ensuite mon scooter cale direct si je mets le filtre a air d'origine et aussi dès que je retire le starter il cale donc s'il vous plait pouvez vous m'aidez car j'en aurai vraiment besoin merci de votre aide a tous .
  • 2997 Messages (Expert)
  • F!ER D'ETRE ROUT!ER
  • Merci pour ces bons moments passé sur le fofo ! Sa me manque ! Bonne route ;)
    • http://Greg4242.ifrance.com
Le 29 Août 2007 à 15:56
salut salut ;)
Donc pour tes problèmes, pour la fumer, tu dois peut etre trop tourner avec trop d'huile, tu fais ton propre mélange où y'a encore la pompe à huile ???
Du liquide sort de ta boite a clapet malgrès qu'elle soit neuve avec les joints  :o , qu'elle sorte de liquide, tu le sais ? et tu es sur que sa sort de la boite a clapet et qu'elle ne sortirais pas d'autre part mais qu'elle vienne couler dessus ???
Et pour ton problème de calage et de starter c'est comme moi, ton carbu est mal réglé, tu as un carbu de combien ? gicleur de combien ? Tu as soit trop d'air ou pas assez d'air qui rentre.
Au faite j'ai oublier de te demander tu es tout d'origine ou pas ? dit nous ta congigue s'il te plait ;)
Anciennement :
- MBK Magnum Racing XR
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- MBK Booster Spirit
- MBK Booster Rocket
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
°°¤¤Greg42¤¤°° : Fier d'être routier !
Le 30 Août 2007 à 16:58
Voila ma cinfig donc j'ai un kit 50 conti en alu avec un pot ninja carbu de 17avec gicleur de 90 et 50 et je ne fais pas mon mélange moi méme il y a une pompe a huile et le liquide qui coule de la boite a clapets ou peut etre de la pipe d'admission c'est le mélange essence-huile voila j'espère qu'avec ceci vous pourriez m'aidez en tout cas merci d'avance.
« Modifié: 30-08-2007 17:06:15 par jeremy02320 »
Le 30 Août 2007 à 18:48
Pour ton crbu met en priorité le gicleur de 90 car le 50 te bride ;)
Pour la fumer, ta pompe a huile est normalement a débit réglable donc règle le comme tu veux mais fait attention qu'il y est comme meme assez d'huile pour ton essence ;)
« Modifié: 30-08-2007 18:50:26 par °°¤¤Greg42¤¤°° »
Anciennement :
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2007 à 19:20
salut euh le pot je pense que c'est normal qu'il fume si il n'a pas tourné depuis longtemps . Un ptit conseil mais du sans plomb 98 ca fume moins et pour le calage au démarage regle le ralenti de ton carbu ;)
