nitro demarre mais n'avance pas
Auteur Sujet: nitro demarre mais n'avance pas  (Lu 2620 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • nitro kit 50 bidalot, pot stage 6, carbu 17.5 dell orto
Le 12 Mars 2014 à 00:09
Slt a tous .
Jai un gros problèmes , y a quelque semaine mon nitro ne voulais plus demarrer .
De la j'ai mis un haut moteur neuf ( kit 50 didalot) sa ne démarrer toujours pas j'ai alor changer joins spy, bougie, clapet et nettoyer le carbu ( 17.5 dell oro) .
Le scooter démarre enfin mais n'avance pas une pépite , il fait du surplace.
La bougie neuve n'arrive pas a prendre une couleur pour voir si c'est mon réglage .
Comment faire svp
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Mars 2014 à 09:42
2solution , ou ton scoot accelere bien mais n'avance pas alors ca viendrai de la couroie/embrayage et il s'engorge a l'acceleration et la c'est un probleme de reglage carbu . ta un gicleur de cb dessus?
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
Le 12 Mars 2014 à 12:00
J'ai le gicleur 115 parsque avec un gicleur 105 le scoot ne demarre pas mais la je suis entrain de monter un carbu 21 dell orto pour voir si y a du changement.
Le 12 Mars 2014 à 13:08
115 ca me parait gros . meme 105 dailleur tu devrais essayer avec un 90/95 dans un premier temps
Le 12 Mars 2014 à 15:58
OK bes des que je retrouve le gicleur de 90 je teste et je te tien au jus merci
Le 12 Mars 2014 à 18:54
j'ai essayer un carbu 21 et pas d'amélioration
du coup je cherche toujours mon gicleur de 90
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
Le 12 Mars 2014 à 19:15
salut,
fait gaffe au double post :P :P
Le 12 Mars 2014 à 19:34
salut dsl mais c'est quoi le poste ?
Le 12 Mars 2014 à 19:45
ben c'est une réponse, un message: la je vient de faire un post  p!!
et il est interdit d'en faire 2 a la fois avant 24h :-X ;)
Le 12 Mars 2014 à 22:01
OK merci  :)
Demain j'ai un collègue qui va me passer un carbu 12 dell orto pour tester si sa continue.
Il est possible que sa vien du joint carter ?
Le 12 Mars 2014 à 22:03
je ne pense pas après si t'en a un change le quand même sa feras pas de mal  :P
Le 13 Mars 2014 à 06:34
Si je peut éviter de le changer sa me va ::)
Le 13 Mars 2014 à 15:28
oui c'est sur  :P :P
et sinon c'est bon avec ton nouv. carbu ?
Le 13 Mars 2014 à 22:52
J'ai pas encore tester mon collègue me la pas encore passer .
Le 17 Mars 2014 à 19:40
C bon le scooter par mieu on a mie un 12 dell orto du coup je vais voir demain pour tester avec un nouveau 17.5 dell orto
