nitro depression sur carbue dell orto de 21
Auteur Sujet: nitro depression sur carbue dell orto de 21  (Lu 3266 fois)
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 07 Août 2011 à 01:45
bonjour voila j'ai investie dans un carbue de 21  mais j'ai un souci il n'y a pas dépression donc je ne sais pas comment faire pour que l'essence arrive e ce que je doit enlever le robinet a dépression et comment faire merci de votre aide .
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 07 Août 2011 à 01:51
Alors ou tu investie dans un robinet on/off ou tu investie dans une pipe a dépression qui va avec ton carbu de 21... sinon tu crée ta dépression a la pipe...
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 07 Août 2011 à 02:01
ouai mais comment je fais un trous et je place la durite dedans sur la pipe
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 07 Août 2011 à 02:11
 !help
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 07 Août 2011 à 09:21
met un robinet c'est tous simple
///M
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 07 Août 2011 à 09:25
soit tu met un autre robinet, soit tu perce ta pipte d'admission en rajoutant genre une visse percé(ou quelque chose qui y ressemble au niveau de la forme) pour pouvoir emboité ta durite dessus, si tu veux je peux te faire un schema pour mieu t'explique ;)
plop... miaouuu...
  • Speedfight 2
Le 07 Août 2011 à 12:51
il y a des tuto pour créer une pipe a dépression
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 07 Août 2011 à 13:00
oui je veux bien un shema parce que la  :o
Le 07 Août 2011 à 13:08
je te charge sa ;)
plop... miaouuu...
Le 07 Août 2011 à 13:15
Uploaded with ImageShack.us
alors en rouge ta pipe d'admission, en bleu une vis, les fleche violette d'indique ou percé
donc tu prend une vis, tu la perce sur toute sa longuer de maniere a avoir un tube
ensuite tu prend ta pipe d'admission, tu perce un trou du diametre de ton "tube"
tu rentre la vis dans la pipe(la tete a l'interieur) et tu la fixe pour  qu'elle reste en place et que sa soit etanche(tu peux mettre un ecrou pour que la vis ne bouge pas et ensuite tu met de la patte a joint ou du siicone, enfin un truc qui fasse que sa soit etanche)
si tu as un tube deja pret a la place de percé une vis tu peu t'en servir
et si tu veux je peux te faire un "tuto perso" si je retrouve une vieille pipe qui traine dans mes carton^^
desolé du double post j'ai pas fais gaffe :/
plop... miaouuu...
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 07 Août 2011 à 13:24
merci j'ai compris +1 a vous deux
  • Speedfight 2
