nitro polini évo broute
Auteur Sujet: nitro polini évo broute  (Lu 2255 fois)
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • BM Double Pied, et ancienement XP6 Replica 250YZ
Le 23 Juin 2010 à 15:51
bonjour,
J'ai un problème et donc besoin de votre aide m'y connaissant pas trop dans le domaine du scooter:
  Donc le nitro avait du mal a s'élancé mais quand il partait c'était une balle. Aujourd'hui je l'ai amené changer le pneu et les plaquettes arrières en même temps, et en repartant le scooter rame au démarrage et a beaucoup de mal a s'élancé, je dirais même qu'il broute et je doit faire du maxi 45 voir 50km/h.*
  Avez vous une idée d'ou peut venir le problème ?
Ma configue est :
- Kit 50 Polini évo
- Carbu ysn 17.5
- Pot Gianelli
- Courroie Malossi X-Kevlar
- Embrayage Malossi Fly clutch
- Vario Metrakit
- Vilo Conti CHR
- Cornet Malossi
- Antiparasite NGK Racing HT
Tourne au mélange
- Bougie br8hs
« Modifié: 03-07-2010 16:45:03 par marvin69 »
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • [ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'
  • Motobec' Cady 1967
Le 23 Juin 2010 à 21:06
ton pro te l'a brider lol! nan je plaisante c'est peut-étre un probléme au niveau du frein roule sur 500métre sans freiner du frein arriére et regarde en t'arrétant si le disque est chaud. mais surtout freine pas de l'arriére car en freinant les disque chauffe donc sa sera faussé et tu pourra pas savoir si c'est sa.
[ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'origine ( rectangulaire à fond chromes ) ]
j'ai 1 avertissement, et ça fait tellement logntemp que je sais même plus pourquoi ..
  • 206 Messages (Débutant)
Le 24 Juin 2010 à 02:44
si il broute je doute que se soit les plaquettes de frein et encore moi le pneu  :(
plutôt niveau carbu...
  • 76 Messages (Novice)
Le 24 Juin 2010 à 11:07
+1 pour un probleme carbu ou autre, si tu avais les frein qui bloque ton moteur ne brouterait pas pour autant. Ton pro qui t as changé les plaquettes a du te faire une merde au carbu pour que tu tombes en pannes et revienne lui ammener ton engin !
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 24 Juin 2010 à 11:15
à moins qu'il ait touché à une masse  ???
sinon, si c'est un problème de carbu ça ne m'étonnerait pas, les YSN c'est des copies correctes mais pas non plus haut de gamme, ça peut déconner
Le 24 Juin 2010 à 11:25
je pensais qu'il n'y aurait pas assez d'essence qui arriverait au carbu donc je voulais descendre le clip de l'aiguille d'un cran et voir se que sa donne je vous tiendrait au courant.
En tout cas ce n'est pas le frein qui bloque  p!!
Et je vous tiens au courant car pendant une semaine je ne pourrait me mettre sur le scoot car pas chez moi
« Modifié: 30-06-2010 16:40:04 par marvin69 »
Le 24 Juin 2010 à 20:36
desoler j'ai pas fait gaffe qu'il brouter
  • 224 Messages (Débutant)
  • scoot toujours
  • BOOSTER spirit 1990
Le 26 Juin 2010 à 01:54
à mon avis ,c'est le carbu.de plus avec un polini 50 évo ,il faut plus un carbu 21 que 17,5 car il est plus puissant que certains kit 70 fonte voir alu!
kit 70 polini fonte,vilo carenzi racing,roulements C4,carbu DO 17.5 g118,bac lomat racing,boite à air origine,mvt millenium,pot conti chr v2,vario multivar galets 5.1,ressort poussée polini evo slider ,correcteur origine
Le 26 Juin 2010 à 22:38
j ai trouvé !! avant tu avais un vieux pneu lisse et t as mis un nouveau pneux, t as pas fait attention mais ton pro t as mis un pneu de tracteur et comme il fait 285 cm de large t as perdu toute ta patate xd
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 27 Juin 2010 à 00:35
il mais arriver la meme chose avec mon nitro et c simplement l'aiguille et le clapet qui se sont barré ... donc demonte ton carbu et regarde ;)
Le 27 Juin 2010 à 09:46
Tu veux pas dire l aiguille et le clip d aiguille ??? parsque j ai jamais vu de clapet dans un carbu :)
  • scoot toujours
Le 27 Juin 2010 à 16:06
encore un qui a disparu sans laissé de nouvelles. ??? au risque de me faire passer pour je ne sais quoi ,le minimum serait de clore par la résolution du problème afin que ça puisse servir à d'autres pour ne pas avoir à refaire un autre fil de résolutions portant sur le même sujet :-[
merci pour ceux qui comprendront ma frustration p!
Le 30 Juin 2010 à 16:39
Désolé avant de parler c'est que j'avais préciser que je ne serais pas sur le scoot pendant une semaine donc relit bien avant de parler ;)
Le 02 Juillet 2010 à 19:17
demain je change les joints du hm et nettoie le carbu je vous tiens au jus
« Modifié: 02-07-2010 23:29:53 par marvin69 »
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • +++++++ Speedfight 2 ++++++
Le 03 Juillet 2010 à 02:19
il a peut etre toucher au reglages comem ca il se fais 50 euros de plus pour trois coups de tournevis mdr
