nrg demarre plus !
Auteur Sujet: nrg demarre plus !  (Lu 2032 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
  • 103 spx , 300 klxr , piaggio nrg , 125 dtmx , ty 50 , 50 dt , derbi senda extreme
Le 14 Juillet 2010 à 12:51
bonjour je possede un piaggio nrg ou je vient de changer vilo cylindre piston ( serrage ) je remonte tout le scooter demare nikel je tourne avec 10-15 min doucement ( au melange ) , il tourne nikel . ma batterie etant morte je branche la batterie de la voiture dessu avec les cables pour esseyer le demarreur electrique ( il marche mais tourne a l'envers ) j'enleve donc la baterrie et resseye de le demarer au kick et plus rien ! je demonte ma bougie , griller , plus d'allumage !! donc je met une autre bougie et il y a de l'allumage , j'ai redemonter le haut moteur pas de trace ! il y a de le compression !
aurai-je pus griller la bobine d'allumage ? ou autre chose avec la batterie de voiture ? merci
j'en fait le maximum pour en faire le minimum
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 14 Juillet 2010 à 12:53
si tu as une etincelle c'est que ton allumage est bon :)
Le 14 Juillet 2010 à 13:02
mon boitier cdi alors ?
Le 14 Juillet 2010 à 13:05
non, ton CDI controlle justement le fais de donner l etincelle au bon moment ;)
Le 14 Juillet 2010 à 13:08
l'etincelle n'arrive peux etre pas au bon moment !
Le 14 Juillet 2010 à 13:09
ca voudrait dire que l allumage c'est decalé hors si tout est bien serré et que ne plus c'est l allumage d origine c'est pas possible
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 14 Juillet 2010 à 13:13
il as dit que sa bougie était grillé, donc haz mon avis ta griller le régulateur.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 14 Juillet 2010 à 13:15
oui , ma bougie a griller donc j'en est mis une autre et il y a de l'etincelle maintenant
Le 14 Juillet 2010 à 14:09
donc sa pourai venir de mon regulateur ?
Le 14 Juillet 2010 à 14:10
double post >:(
Le 14 Juillet 2010 à 14:24
desolé
Le 14 Juillet 2010 à 14:27
je pense que l allumage n est pas en cause perso sm2!
Le 14 Juillet 2010 à 14:37
peux etre que l'essence n'arrive pas ! je vais mettre une peu d'essence sur mon piston et esseyer
Le 14 Juillet 2010 à 14:39
regarde si ta bougie est mouillé ;)
Le 14 Juillet 2010 à 15:23
oui l'essence arrive bien
