Panne de scooter
Auteur Sujet: Panne de scooter  (Lu 2920 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 16 Mars 2010 à 17:39
Bonjour à tous,
   Je me suis inscrit sur ce forum pour réparer mon scooter qui me sert beaucoup pour mes déplacements. J'espère que vos connaissances arriverons à me depanner dans les plus bref délais.
Présentation : Scooter 49,9 cm3 - PEUGEOT Ludix "Snake furious" - non dédridé -         Date de Janvier 2008
Symptome : * Le scooter tient le ralenti
                          * Au moment où je met les "gazs", le scooter part pendant une demi-seconde puis "étouffe"
                          * Par moment il arrive à monter à 45 km pendant 20 secondes puis il perd
toute puissance et impossible de le relancer
                          * Je rappelle que toute les pièces sont d'origine et en bonne état.
J'attends vos diagnostiques au plus vite et je souhaiterais que seul les personnes qui s'y connaissent participe à cette discution.
Merci de votre attention.
Louis Baptiste
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 16 Mars 2010 à 18:55
salut va te présenter vue que tu est nouveau
pour ton scoot change de bougie et nettoie ton carbu et vérifie si c'est mieux
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 16 Mars 2010 à 19:49
il a combien de kilomètres ?
la compression est bonne ?
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 16 Mars 2010 à 21:07
nettoyage de la carburation  p!
Le 17 Mars 2010 à 13:58
Le scoot démarre parfaitement bien et la compretion est bonne. Au niveau du kilométrage j'en suis à 3300 kilomètres en un peut plus de 2ans de temps.
J'ai effectué un nettoyage de la bougie, elle était un peut brune/noir mais propre dans l'ensemble. Je l'ais malgré tout poncé un peut mais cela n'a rien changé à mon problème de puissance.
Je pensais également à un problème au niveau de la quantité d'air qui arrive au carbu, est-ce que un manque d'air pourrait causer ses problème (tiens le ralenti et pas d'accélération).
J'attends vos nouveaux diagnostiques les mécanos !
Merci
Louis Baptiste
Le 17 Mars 2010 à 14:56
essay de rouler avec le starter si tu peux et dit moi
  • normand
Le 17 Mars 2010 à 18:48
bougie noir brune  ???  il faut qu'elle soit couleur chocolat normalement
Le 17 Mars 2010 à 20:47
tu tourne sur pompe a huile ??
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 17 Mars 2010 à 20:58
Il fait sa à chaud ou à froid ?
Prise d'air ?  ???
Le 17 Mars 2010 à 22:45
si tu penses à un manque d'air, commence par nettoyer ou changer ton filtre à air pour voir  p!!
Le 18 Mars 2010 à 18:59
Je vais tout dabord répondre à toutes vos intérrogations.
Floflo je n'ais pas de starter mais (Remss) je le laisse chauffer au moins 1 minute en général et je suis tombé en panne après avoir fait quelques kilomètres.
Teammob, je pense que chocolat et noir/brun ça c'équivaut pas mal. Il manque peut être un peut d'huile mais (Floflo) j'ai une pompe à huile et j'ai jamais regardé comment la régler.
Enfin pour Fanou, j'ai une boite à air que j'allais n'ettoyer mais ......
... seconde parti, Lundi après midi j'ai nettoyer la bougie et j'ai essayé de rouler ensuite mais il avait toujours le même problème. En revanche, Mardi après midi, voulant montrer la panne à un copain qui s'y connait un peut en mécanique, le scoot à parfaitement bien marché !! j'ai pu faire 2 kilomètres trankilement sans perturbation.
Nouveau symptome, qu'est-ce qui à pu arranger mon problème? Est ce que sa risque de recommencer à nimporte quel moment? Ou est-ce une poussière dans le carbu qui est passé?
Je réessayerais de tourner demain, je verrais bien, en attendant j'attends vos interprétations
Merci
Louis Baptiste
Le 18 Mars 2010 à 19:04
si le problème s'est réglé c'est que ça ne doit pas être très grave.
peut être une saleté dans le carbu, oui.
si ça continue faudra démonter certaines pièces pour voir d'où ça vient  p!!
Le 18 Mars 2010 à 20:22
Je pense pareil  p!!
Le 18 Mars 2010 à 20:26
surtout qu'il est tout d'origine donc en principe c'est fiable  p!!
Le 19 Mars 2010 à 09:06
tu devait surment avoir une poussiere dans ton gicleur  p!!
