panne jauge d'essence :'(
Auteur Sujet: panne jauge d'essence :'(  (Lu 3342 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 01 Décembre 2011 à 20:41
bonsoir a tous,
Voila j'arrive ici pour une panne de jauge essence qui ne fonctionne plus que faire help.
j'ai un keeway matrix.
Que faire? Merci d'avance a tous les fans de scooters
  • 532 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Décembre 2011 à 21:10
beh sa il faut que tu demonte ton reservoir d'essence et tu regarde si le fil y est bien ou tu le change si il y a un truc de pété , sinon c'est un fils qui c'est débrancher
Le 01 Décembre 2011 à 21:31
enfaite j'ai acheté se scooter y'a une bonne semaine il y avait un cornet et gigleur de 90 que j'ai supprimé par une boite a air et gigleur de 74, j'ai demonté le cylindre pour lui changé les segment puis remonté et j'ai placé un pot leovince TT, avec ses galets de 3,7gr, il faut encore que je change les ressort d'embrayage recu avec le pot.
j'ai peux etre fait une fausse manoeuvre en le remontant, mais je ne c'est quoi la jauge allais juste avant que je le remonte. merci a tous
Le 01 Décembre 2011 à 22:00
Fais se que je t'es dis  >:( regarde dans ton reservoir si ton fils est bien placé ou si rien n'est debranché
Le 01 Décembre 2011 à 22:11
oki, je fais ça demain après midi dès que je reviens du boulot. merci, je tiendrai au courant bonne fin de soirée
Le 02 Décembre 2011 à 13:19
Ok , bonne chance  ::)  sm2!
