Panne SYM euro jet 50cc d'origine
Auteur Sujet: Panne SYM euro jet 50cc d'origine  (Lu 1320 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 18 Mai 2015 à 14:37
J'ai depuis 2ans un SYM euro jet 50cc d'origine, qui ne fonctionnais pas trop mal jusqu'à présent.
Puis du jour au lendemain il es tomber en panne, je vous explique les symptômes:
-il n'as plus de couple (il ne monte pas une montée simple).
-il ne monte pas au dessus de 4000 très/min.
-quand on mets les gaz il a d'énormes ratées (comme si il crevais).
Suite a la lecture de plusieurs sujets, et aussi a de l'expérience sur automobile, j'ai essayer d'effectuer plusieurs choses pour régler la pannes, SANS SUCCES, en voici la liste:
-reglages carburateur et nettoyages, comme sur votre tuto (je n'ai pas pu changer les gicleurs, mais je ne vois pas pourquoi la taille de gicleurs poserais problème du jour au lendemain).
-Demonter boite a air, et aucun soucis de ce coté.
-changement de la bougie, pour une neuve.
-j'ai penser a la mise a terre, mais je ne sais pas ou cela se situe...
Je suis donc totalement largué et j'en appelle a votre aide.
Merci d'avoir pris le temps de me lire, a bientôt sur le forum
Le 20 Juin 2015 à 10:48
bonjour,
dans le sujet que starchild93, les problemes apparant ressemblent aussi  au courant que reçois le scooter, moi quand c'est comme ca, je verifie l'état de la batterie, car ca peut etre l'alimentation, dans mon cas , j'ai un probléme de faisceau sur mon sym jet sport xr, j'ai aussi fais un nettoyage carbu et boite a air, et j'ai au niveau de la batterie derriere le cache batterie une cosse noir et une coose verte qui ne sont relié a rien, et je ne vois pas ce qu'il faut faire, ya t'il un relais ou un truc qui se branche, car les fils sont court et je ne vois rien seul qui se balade.
je soumet mon probléme, et pour revenir a ton post, recharge la batterie deja
