pas d'étincelle bougie nitro
Auteur Sujet: pas d'étincelle bougie nitro  (Lu 3735 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 03 Décembre 2012 à 20:40
bonjour
je viens de changer mon cylindre et en le remontant impossible de le démarrer j'ai retirer la bougie et j'ai regarder si il y avait  une étincelle  en mettant la bougie sur le cadre et rien du tout j'ai changer la bougie la bobine est bonne l'anti parasite aussi  l’allumage est nickel si quelqu'un pourrai me dire d'ou sa viens merci d'avance
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 03 Décembre 2012 à 21:12
Salut,
Tu demarre au kick ou a l'electrique ?
Si tout et bon regarde le cdi si tu a bien tout branché.
Ton circuit d'allumage peu pas etre bon partout si il y a pas d'étincelle si tu a un allumage d'origine, il doit avoir un probleme quelques part.
Tu a quoi comme allumage?
Le 03 Décembre 2012 à 21:13
allumage d'origine et e demarre au kick
Le 03 Décembre 2012 à 21:17
Alors ta un probleme quelques part dans ton system d'allumage primaire...
Sois l'allumage,CDI,Bobine,antie paraiste ou la bougie
Vérifie avec un voltmetre
Le 03 Décembre 2012 à 21:27
bougie bobine et antiparasite impossible je verifirer mon boitier cdi des que possible
  • 145 Messages (Débutant)
  • 103 mvl 103 mtc
Le 03 Décembre 2012 à 21:32
Ah tu bien refixer ta masse ?
- Crack !!
-T'inquiète ça fais ça quand c'est neuf
Le 03 Décembre 2012 à 21:37
oui
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 04 Décembre 2012 à 23:10
salu j'ai le meme soucis avec un keeway sa doit venir du cdi
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 05 Décembre 2012 à 09:09
si tu avais de allumage avant de demonter il n y a pas de raison que tu n en ai plus maintenant alors regarde bien si tu n avais pas une masse quelque part et puis quand tu as changé ton cylindre tu n a rien touché a part le haut moteur non
normalement tu a fait les 4 vis de culas ensuite tu a viré culas.cylindre ok ensuite tu a remonte non!!! donc je vois pas pourquoi tu n aurai plus d allumge. Mais pourquoi tu as change ton cylindre ?????
Le 07 Décembre 2012 à 18:29
parce que j'ai serrer teh sa viens pas du cdi non plu :/
