faut essayer d'en tester un autre pour voir .
CAr si tu as une etincelle une fois sur 2 le soucis ne peut venir que de l'allumage , soit du CDI , soit de la bobine soit du cablage .
Donc pour commencer , regarde deja tout ton cablage voir si tu n'as pas 2 fils qui se touche ou autre .
Ensuite regarde ton CDI ( essaye d'en teste un autre pour voir )
PAreil pour la bobine
Pour l'allumage c'est plus dur , mais si tu as un testeur tu fais tourner et tu regarde ce que cela donne
