Pas d'etincelles bougie
Auteur Sujet: Pas d'etincelles bougie  (Lu 4566 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 19 Juin 2012 à 17:10
J'ai un soucis j'ai pas d'etincelle sur mon rocket . J'ai changer la bougie la batterie l'antiparasite mais toujours rien .Quel qu'un aurait une idée le scooter c'est arreter petit a petit quand je roulais et depuis rien Help
  • 88 Messages (Novice)
  • booster MBK rocket
Le 19 Juin 2012 à 17:18
tu a changer tout c'est pièces car çà ne fonctionnait pas? peut être l'allumage alors,tu es d'origine?
allumage mvt prenium
vilebrequin athena racing
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
boite a clapet big valves polini
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
ressort de poussé malossi rouge
  • 177 Messages (Débutant)
  • Piaggio NRG DT 2006 <3!!
Le 19 Juin 2012 à 17:36
Vérifie si il est encore bien brancher au petit boitier auquel il est relié ^^
J'ai eu le meme probleme et le cable était casi débranché ^^
Config:
Cylindre 50cc fonte Motoforce (bougie B8ES)
Pot Tecnigas Q-tre débridé
Vario débridé
Correcteur de couple Top perf
Cloche d'embrayage Hebo Manston Wing
Galets mélangées 4.5g & 5g
Carbu 17.5, gicleur de 62 (ori 53)
Courroie Stage6 PRO
Ressorts de poussé jaune top perf (+16%)
Ressorts d'embrayage Origine renforcé Polini
Le 19 Juin 2012 à 19:08
Oui Je suis d'origine question alumage sinon j'ai un kit 50 conti un pots ninja et un carbu de 17.5
J'ai regader sa semble brancher je peut pas verifier a l'interieur
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 19 Juin 2012 à 20:46
si ta pas d'éteincelle  ça peut venir te ta bougie , de ton anti parasite bon i let neuf donc  non ensuite regarde si quant tu kick  tes feux s'allume un peut si non c'est que  ton cdi et hs ou ta bobine d'allumage
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 20 Juin 2012 à 11:53
D'accord Je vais essayer de changer ces pieces mais pensez vous que je peut installer la bobine d'allumage d'une xp6 sur le rocket.
Je pense aussi refaire les faisseaux electrique pour le simplifier mais a quoi doit ton brancher la batterie le schema ne l'indique pas
Le 21 Juin 2012 à 17:41
Est ce normal que j'ai 11 fils qui sort du cdi dont 2 blanc 2 noir 1 vert 1 rouge 1 marron 1 mauve 1 bleu 1 noir\blanc 1 orange
Quelqu'un pourrait me dire les qu'elles servent a l'allumage et si je peu couper les autres
Le 21 Juin 2012 à 18:59
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
Le 21 Juin 2012 à 21:47
Je comprend tj pas pourquoi j'ai autant de fil qui sorte du bloc cdi
