pb a bas regime sur mon nitro
Auteur Sujet: pb a bas regime sur mon nitro  (Lu 2449 fois)
  • 229 Messages (Débutant)
  • Nitro vraiment une super machine ...
  • MBK Nitro,Dirt bike 150cc cylindre droit(je le vend)
Le 26 Mai 2008 à 16:29
salut tt lmonde,voila g un nitro ac un kit 50 mhr;pot top  perf;cornet conti;carbu 17.5 et en faite voila kan mon moteur est bien cho;si je marete a un feu ou un stop bref ke je marete,le scoot broute serieu et il navance plus!!!!! :'( !helpje c pa du tt ce ke c
g d potes ki me dize ke sa vien du carbu mai bon jen c rin moa!!!!!!!!!!!!aidez moa sil vous plai!!!! !help !help !help :-[
Ma config:
Kit 50 mhr
Pot Yasuni R
carbu 17.5 (biento 19)
carter fait maison
cornet tnt
biele renforcée
vilo renforcé
Pneus michelin pilot
Peinture noir mat et rouge sang
Potence et guidon street tnt
Amorto oleopneumatique Doppler...
Mousse guidon BCD
Skyblog: www.scootboy66.skyrock.com :)
visitez mon blog et lachez vos com's!
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 26 Mai 2008 à 18:08
ton écriture ! t'es pas sur ton portable donc ecrit correctement stp
et sa vient surement de tes regalges carbu , de quelle couleur est ta bougie ?
taille du gicleur ?
après une prise d'air peut etre
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
Le 26 Mai 2008 à 21:49
Excuse moi pour l'écriture,mais c'est moi qui fait mon mélange en fait et puis quoi comme réglages carbu ?????? !help p!!
Ma config:
Kit 50 mhr
Pot Yasuni R
carter fait maison
cornet tnt
biele renforcée
vilo renforcé
Mousse guidon BCD
Le 28 Mai 2008 à 23:58
Pensez vous que le moteur se noie,le gicleur est trop gros ????je sais pas moi!!
AIDEZ MOI SVP !help   !help  !help
Ma config:
Kit 50 mhr
Pot Yasuni R
carter fait maison
cornet tnt
biele renforcée
vilo renforcé
Mousse guidon BCD
  • 38 Messages (Néophyte)
  • mbk ovetto
Le 29 Mai 2008 à 01:31
demonte ta bougie et dit nous la couleur
  • 767 Messages (Tres Expérimenté)
  • X-limit 2002 <- a vendre , TZR 2002 en remontage
Le 29 Mai 2008 à 13:07
sa me fesait pareil au debut il broute tu le pousse un peu pi sa repart ? si c'est sa , ton gicleur doit etre trop gros
vends x-limit ancien modele , sans moteur et roue arriere HS , peinture neuve , joint spy de fourche neuf --> MP ou MSN
TZR : kit 70 top noir
        carbu 21
        pot scr RL 70 (il sera adapté au prochain kit :p)
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
msn : [email protected]
Le 29 Mai 2008 à 18:36
Wé voila au depart sa broute pi je pousse un peu puis il repart!!mon gicleur est trop gros ??
Ma config:
Kit 50 mhr
Pot Yasuni R
carter fait maison
cornet tnt
biele renforcée
vilo renforcé
Mousse guidon BCD
Le 29 Mai 2008 à 20:38
oui regarde ta bougie si elle est pas noir , et descends un peu de taille de gicleur mec ;)
        carbu 21
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
Le 31 Mai 2008 à 17:58
Ok merci  p!!
Ma config:
Kit 50 mhr
Pot Yasuni R
carter fait maison
cornet tnt
biele renforcée
vilo renforcé
Mousse guidon BCD
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 15 Juin 2008 à 23:15
salut,
tu as un phva/phbn ?
as tu toucher as ton gicleur de ralenti ?
et à ton aiguille ? quelle cran ?
ca petarade ? ou trop d'air ?
car si ton ralenti est 34. avec ton cornet tu risque d'etre trop pauvre au demarrage
j'ai moi meme du mal a regler avec la boite a air prepa (sans bec)
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
Le 15 Juin 2008 à 23:27
Dsl mais je comprend pas tes abreviations mec...
Ma config:
Kit 50 mhr
Pot Yasuni R
carter fait maison
cornet tnt
biele renforcée
vilo renforcé
Mousse guidon BCD
Le 15 Juin 2008 à 23:56
lol quelles abreviations ?
dis moi ce que tu ne comprend pas
mais avant toute chose regarde à quel cran est ton aiguille et  quel est ton gicleur de ralenti
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2008 à 17:03
gicleur trop gros...
essaye de régler ta vis d'air aussi  ;)
Le 16 Juin 2008 à 19:23
il petarade qu'au demarrage puis ca va ou à n'importe quel vitesse ?
sinon tu dois toujours faire tes reglages a chaud car à froid il faut enrichir "manuellement" (starter)
Le 17 Juin 2008 à 08:58
Nan juste au demarrage que sa bug,sinon après impec'!! sm2!  p!
Ma config:
Kit 50 mhr
Pot Yasuni R
carter fait maison
cornet tnt
biele renforcée
vilo renforcé
Mousse guidon BCD
