perte de puissance en côtes ovetto / nitro
Auteur Sujet: perte de puissance en côtes ovetto / nitro  (Lu 10051 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • mon ritter
  • Ovetto 2006, buggy ritter 73, mehari 84, 504 baché 91
Le 25 Avril 2011 à 19:20
mon ovetto origine debridé 13000km ne grimpe plus les cotes 20/30km (55/60km avant), de vrai côtes, je suis à la Réunion 974.
Frais recent (10 jours) pot sito+, galet 4.7, ressort embrayage jaune, bougie ngk, courroie standard.
Le scoot à mieux fonctionné pendant quelques jours 80km au lieu de 65km et petit à petit j'ai perdu de la vitesse aujourd'hui 70km.
Mais depuis 2 jours en côtes (à chaud uniquement) je suis obligé de jouer de la poignée pour garder une vitesse très basse 20/30km.
Il reste peu de garniture sur mon embrayage. J'ai l'impression qu'il patine et ne colle pas.
Avez vous des idées sur la question.
Merci d'avance.
« Modifié: 26-04-2011 07:45:19 par ritter »
origine debridé, pot sito +, galet 4.7, ressort embrayage jaune.
  • 96 Messages (Novice)
  • Sa c'est du scoot ;)
  • Baotian BT49QT-28B 2T kité 70 motoforce mid race
Le 26 Avril 2011 à 18:34
carbu power , gicleur trop petit ou tros grand , visse de richesse un petit peut mal réglé bref  verif la bougie et dit moi si elle est corect , si non , je te dirait en fonction de ce que tu m'aura dit;)
Si , dans une cource tu me voit devant ou derrière toi c'est normal , je t'ai déjà foutu 3 tour dans la geule :)
  • mon ritter
Le 27 Avril 2011 à 10:46
alors,
carbu d'origine, j'ai demonté et nettoyé au wd40, le gicleur et celui d'origine en 60, la couleur de bougie est brune foncé et j'ai testé plusieurs positions pour la vis de richesse.
Du mieux, mais toujours faiblard en côtes et peu de reprise en tout cas je ne retrouve pas la peche d'avant.
D'autres reglages à tester au niveau du carbu??
Le 27 Avril 2011 à 11:18
Bon déjà avec un petit nettoyage si sa va mieux c'est qu'il en avait besoin ;) ensuite bon les galet étant donnée quand même que tu fait de la pante tout le jour et que il te manque de la reprise je pence tout simplement au galet qui sont bien trop lourd bien sur , 4.7 c'est ce que tu a en origine sans pot ni rien , en changeant de pot il faut allégé ces galets , ton scoot a bien marché au début parce qu'il était pas habitué au pot encore , maintenant qui l'aime il faut lui dire de développé au maximum , les galets on ce rôle :
Des galet lour lui diront de forcé et de retardé les tours minute
Des galet légé lui diront de monter en haut régime facilement des le débuts
Le mieu est d'etre au millieu biensur ,
si trop lourd tu ne pourra pas atteindre ta vitesse maxi et le couple baissera parceque le moteur prendra des branlers
Si trop légé tu va faire du sur place
J'espere t'avoir conseillé si tu a des question esite pas ;)
« Modifié: 27-04-2011 11:22:28 par francky65 »
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 27 Avril 2011 à 11:24
a tu fait ta segmentation ressemant ?
sa peut juste venir de la.
ensuite si ta repris les même galet et ressort que d'origine sa n'as rien avoir avoir sa.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 28 Avril 2011 à 08:14
nn moi je pense que ces segment devienne usé et ton cylindre apressi pas  p!!
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
  • mon ritter
Le 01 Mai 2011 à 09:39
merci les gars,
j'ai fait mon réglage de richesse un peu plus précisement, modifié les galets, j'ai fait un mix 4.3, 4.7, le sccot est plus lineaire en montée en régime par contre je plafonne à 75.
Je vais demonter mon cylindre et refaire ma segmentation des que j'aurai reçu ma pochette de joint, c'était également le conseil de la boutique ou j'ai pris mes pièces.
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 01 Mai 2011 à 12:29
ton scooter prend bien ces tours?? si oui cela ne vient pas des galets, je pense aussi a la segmentation qui faut refaire, au moin cela sera deja quelque chose de moin a faire
tiens nous au jus
  • mon ritter
Le 02 Mai 2011 à 11:38
Je recupère mes pièces demain pour la segmentation, mon problème est desormais plus franc.
A chaud baisse de règime systematique et franche, il reprend parfois avec la poignée plein gaz, sinon je suis obligé de laisser descendre en règime pour arriver à relancer.
Vitesse max dans tous les cas 70km/h.
Merci à tous.
    • rush forum 50.
Le 02 Mai 2011 à 12:40
prise d'air, segmentation pourri p!!
Le 02 Mai 2011 à 16:03
un pote avait se probleme
en haut regime si il descendait un peux de regime il avaitp lus rien fallais qu'il escende totalement dans les tours pour renvoyer la sauce
lui cela venait des galets  p!! au cas ou sa marche plus regarde de ce cote la
  • mon ritter
Le 04 Mai 2011 à 11:38
Voila,
remplacement segmentation et piston du même coup, le scoot n'a plus de perte de puissance, fonctionnement lineaire.
Merci à tous et bonne route.
