Petit problème d'allumage :p
Auteur Sujet: Petit problème d'allumage :p  (Lu 640 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • Ludix trend
Le 22 Janvier 2014 à 20:03
Hey bonsoirs a tous cher communauté de mubcustom
Voilà mon problème
Ayant fait l'acquisition d'un ludix trend il y a un an
Je l'ai acheter a un novice niveau mécanique...
Il y avais des leds bleus un allumage on/off pour ça
Des galets de 5.5 le vario débrider mais abîmer
Courroie fatiguée enfin j'en passe
J'ai réparer tout ce petit monde et remis en belle état
Mais voilà un soucis se pose a moi
Lors des grosses pluies de ces dernier temps un jour mon scooter impossible de le redémarrer....
J'ai tout essayer étincelle bougie via essence boîte a aire sécher
Je devais changer le carbu pour un 17.5dellorto phva et jusque-là nikel ancien cdi mort donc changer relais de démarreur changer courroie renforcer et vario débrider ainsi que pot sito
Enfin j'ai tomber le moteur et me suis aperçu que j'avais une amorce pas des moindres donc j'ai fait le nessaicere je vais monter mon nouveau kit haut moteur carrenzi la semaine prochaine ainsi que la nouvelle boîte a air ( qui d'ailleurs sont enfin démontable )
Gicleur en 70 bougie ngk8bhs
Enfin voilà le scooter ce lancer et ne tenais pas la ralenti ce matin comme s'il ce noyer directement et maintenant le crique reste bloquer en vas et remonte tout doucement
Donc est ce a cause du fait que j'ai une amorce?
Et quand j'aurais le nouveau haut moteur monter il est sancer démarrer??
Pour info tout a était nettoyer et carbu neuf de hier
Merci ( désoler I c'est trop long j'ai essayer de faire du mieux pour que vous compreniez )
Buvons un coup avant de nous noyer
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
  • Ludix trend
Le 22 Janvier 2014 à 20:20
Fait :)
  • Vétéran
Le 22 Janvier 2014 à 20:34
Pour répondre à tes questions, tout tes problèmes sont le résultant de mauvais montages/réglages.
Kick qui ne remonte pas => carter mal monté
Ralentis qui ne tiens pas => prise d'air sur joint ou piston hs et pas de compression ou carbu mal réglé (boite à air montée?)
  • Ludix trend
Le 22 Janvier 2014 à 20:49
Comment ça pas de compression??
Montage carbu ok
Serrage piston c'est sur je change le haut moteur suite a une belle amorce
Pas de dépression sur le ludix
Changement prévu début de semaine prochaine
Et bizzare car pendant 30mn il a tenu et après plus rien...
  • Ludix trend
Le 22 Janvier 2014 à 20:55
Non boîte a air la nouvelle pas monter encore je l'ai mais pas encore monter la c'est l'ancienne sans mousse dedans donc niveau démarrage sa devrais pas l'étouffer au contraire me tromperais je??
  • Vétéran
Le 22 Janvier 2014 à 21:01
double post interdit!
modifies ton dernier message s'il n'y a pas eu de réponse entre temps.
la mousse de filtre limite l'entrée d'air donc là, sans la mousse, çà tourne trop pauvre...
après ton moteur a serré donc attend d'avoir le neuf on verra après.
  • Ludix trend
Le 22 Janvier 2014 à 21:10
Désoler je n'ai pas fait exprès problème de connections via portable
Enfin merci je tient au courant des que les pièces sont montées totalement
