Peugeot buxy
Auteur Sujet: Peugeot buxy  (Lu 1768 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2015 à 02:12
salut a tous j'ai acheté un buxy mon problème et quand je le démarre l'aprés midi il démarre bien tourne 30 secondes et cale et aprés impossible de le remettre en route la bougie est neuve la batterie aussi et le carbu a été nettoyé 2 fois.Qu'est ce qu'il a vraiment aidez moi s'il vous plait !help
  • 161 Messages (Débutant)
Le 27 Octobre 2015 à 06:32
salut a toi , une fois demaré quand tu accelere il fait quoi ?
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
  • 123 Messages (Débutant)
  • olivier
  • speedfight 2 aprilia sr 1 liquide
Le 27 Octobre 2015 à 19:57
salut ton essence coule bien? il cale comme s il n y avait plus d essence 30 seconde le temps de vider le carbu ???
speedfight vs sr 1 les 2 liquide
Le 28 Octobre 2015 à 00:34
salut speedy59 quand je le demarre il tourne au ralentis et quand j'accelere il se passe rien  mais des qu'il atteint les 30 secondes je m'apercois que le moteur tourne moins vites et la je commence a acceléré et il s'etouffe et il cale  :(
Le 28 Octobre 2015 à 05:32
salut , sur ton buxy c est pas un starter automatique ?
si tu n accélére pas apres 30 seconde il cale ?
pour verifié si ta cuve se vide bien tu l ouvre tu vera bien si ya de l essence
sinon c est reglege carbu .
« Modifié: 28-10-2015 05:34:54 par speedy59 »
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 28 Octobre 2015 à 06:27
Salut, vérifie le flotteur du carbu et l'étanchéité du pointeau.
  • olivier
Le 30 Octobre 2015 à 20:50
dis voir seb sur ton buxy c est comme le speedake je croit qu il y a un robinet d essence regarde deja s il coule bien sinon si c est une depression pareil control p!!
Le 16 Février 2016 à 02:42
Panne trouvé vis de richesse trop ouverte ensuite carbu mort donc changement de carbu
Le 21 Février 2016 à 02:00
bon maintenant que le nouveau carbu est arrivé je n'arrive pas a mettre ma boite a air en place petit conseille merci p!!
