Auteur Sujet: Peugeot Ludix à redémarrer  (Lu 9433 fois)
  • 221 Messages (Débutant)
  • 103 RCX LC, 125 CR 1984, 600 Bandit N
Le 25 Octobre 2008 à 13:51
Salut à tous!
Je viens de récupérer un Ludix de La Poste avec seulement 800 km!
Le scooter a dormi dehors donc il est sale et il ne démarre plus. La batterie est surement morte car le capot qui la recouvre est absent, mais sinon dans l'ensemble le scoot n'est pas accidenté.
J'ai enlevé tout ce qui est plastique pour acceder au moteur, la compression est bonne, la courroie aussi. Par contre les durites qui arrivent au carbu étaient débranchées donc je ne sais pas dans quel ordre les rebrancher. Que dois-je faire?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 25 Octobre 2008 à 15:14
il y a une durite de dépression et une essence...
met de l'essence dans le réservoir et aspire dans une durite, comme dans une paille  ::)
et si l'essence ressort par l'autre c'est celle de dépression...
ou tout simplement tu démonte la dépression et tu regarde.
sur le carbu l'arrivée d'essence c'est celle qui est la plus grosse ou celle qui est faite pour mieux tenir.
Le 25 Octobre 2008 à 17:22
J'ai soufflé dans chacun des tuyaux rien ne s'est passé (apres j'ai aussi aspiré toujours rien) alors j'ai défait le collier de serrage et j'ai tout enlevé parce qu'en fait je voulais vider le réservoir maintenant c'est fait. Mais je ne sais toujours pas quel durite est l'arrivée d'essence...
Et j'aimerai bien connaitre l'année du véhicule ou se cache la petite plaque Peugeot?
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 25 Octobre 2008 à 18:51
achete de la durite et change les tous .(durite de couleur 3.50 mais ten na de la simple pour moin cher que sa )
Le 25 Octobre 2008 à 19:38
pas besoin de changer de durites  ::)
ton réservoir est propre ?
la dépression fonctionne ?
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 26 Octobre 2008 à 00:44
normalement tu as soit trois durite ou soit deux si tu en na deux tu doit en avoir une de diamètre petit c'est ta durite d'huile et l'autre de diamètre plus gros c'est ton arriver d'essence si tu a trois durite alors tu doit en avoir deux qui parte de ton réservoir d'essence jusqu'au carbue et la plus petite est l'huile éseille de voir d'ou elle vienne et dit moi tout sa voila
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
Le 26 Octobre 2008 à 00:52
Alors j'en ai deux qui partent du reservoir d'essence et une de l'huile. J'ai changé les durites d'essence car un peu vieilles et le reservoir est propre je l'ai vidangé. Mais l'essence n'a pas l'air de vouloir couler c'est ca le problème. Problème de compression? Dois-je vidanger l'huile aussi (et comment)?
Le 26 Octobre 2008 à 09:09
peut être que ta dépression ne fonctionne pas...
démonte là
Le 26 Octobre 2008 à 13:42
Oui et si je demonte la depression comment je vois si elle fonctionne toujours?
Est ce que je dois vidanger l'huile?
Pour la batterie le rouge c'est bien le +?
Le 26 Octobre 2008 à 13:47
faut voir l'état de la membranne je crois...
l'huile tu peux la laisser normalement mais c'est pieux de la changer
le + c'est rouge
le - noir
  • Er 5 - 2004
Le 26 Octobre 2008 à 15:50
bah oui le rouge s'est bien le plus.
Le 26 Octobre 2008 à 22:47
J'ai démonté la dépression et la j'ai un espèce de filtre dont le grillage est complètement arraché donc je suppose que c'est pas bon... Sinon en rebranchant la batterie j'ai bien le klaxon qui marche mais je n'ai pas d'etincelle au niveau de la bougie  :'(. J'y arriverai lol!
Le 27 Octobre 2008 à 16:24
Sinon après avoir tout remonté si je veux essayer de démarrer est ce que je dois remettre tous les plastiques qui couvraient le moteur et compagnie?
  • Er 5 - 2004
Le 27 Octobre 2008 à 18:39
té po obliger pour essayer le scooter mais mes le dés qu'il remarche corectement. p!!
Le 27 Octobre 2008 à 18:46
Et bah le souci justement c'est que ca démarre pas! L'ancien proprio m'a dit qu'il a fait faire un devis chez un pro et qu'il fallait jute changer batterie et bougie, ce que j'ai fait. J'ai démonté le carbu, il est propre. Ce qui m'embete c'est qu'il ne se passe rien quand j'appuie sur le starter, mais je crois aussi que l'essence n'arrive pas au carbu.  !help SVP.
