Piaggio Zip met du temps à démarrer. démarre parfois, broute et cale
Auteur Sujet: Piaggio Zip met du temps à démarrer. démarre parfois, broute et cale  (Lu 3654 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 05 Août 2013 à 14:36
Bonjour à tous,
j'ai un piaggio Zip 50 2T 11 000km. Il a fait les bonnes révisions. les pièces de mon moteur sont neuves depuis pas longtemps, suite à un serrage. Mais depuis quelques temps il y a une panne. J'essaye de le démarrer kick et starter et ça ne marche pas. Il finit parfois par démarrer mais broute, n’accélère pas puis cale au final.
Avez-vous une idée d'où pourrait provenir la panne ?
Merci d'avance pour vos réponses
  • 125 Messages (Débutant)
  • Spirit 2003
Le 06 Août 2013 à 02:34
Salut t'as essayer de nettoyer ton carbu?
Le 06 Août 2013 à 11:04
Je n'ai pas vraiment de connaissances en méca ... J'ai regardé des vidéos et ça m'a pas l'air d'être une mince affaire. Tu penses que ça pourrait venir de là ?
  • 52 Messages (Novice)
  • Gilera stalker
Le 06 Août 2013 à 11:19
Dèjà change ta bougie. Ensuite nettoye ton carbu.
Les causes pour un scooter qui démarre pas sont :
-Tout ce qui touche au carburateur (mauvais réglage, fuite, gicleur bouché et bien d'autres...).
-Le moteur en lui même (segmentation foutue, joint hs...).
-L'allumage (bobines, bougie, antiparasite, fil...).
Stalker power
  • Spirit 2003
Le 06 Août 2013 à 12:06
Oui ça pourrait venir de là, ça m'est arriver y'a a peine une semaine ^^
Le 06 Août 2013 à 12:31
Ok, merci beaucoup pour vos réponses !  :)
Je doute que ça puisse venir du moteur, enfin j'espère car il a été remis à neuf par mon garagiste il y a même pas un mois. La bougie a été changée récemment également. Donc je vais voir du côté carbu.
Pensez-vous que je puisse me lancer dans ce type de nettoyage à partir de tuto, sachant que j'ai zéro connaissance ? Je veux pas faire de conneries !
  • Gilera stalker
Le 06 Août 2013 à 12:53
pour pas faire de connerie prend une photo avant de démonter quelque chose ça pourrait t'aider p!!
Stalker power
Le 06 Août 2013 à 14:57
ah oui tout simplement :)
Merci pour l'astuce !
