Piaggo impossible à démarrer !
Auteur Sujet: Piaggo impossible à démarrer !  (Lu 592 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2013 à 10:28
bonjour
je suis en possession d'un Piaggo Nrg Mc2 j'ai effectuer plusieurs réparation filtre a air(origine)/roulements(Doopler)/vilebrequin(stage 2)/piston/segments/Cylindre(50cc de marque "Top Perfommance"/un pot Yamashi/tous ceux qui en suit...
J'ai nettoyer le carburateur 12 (un dell'orto a starter électronique) en suivant le tuto sur se forum enfin bref j'ai démonter mon scooter en suivant un tuto sur un cahier d'un mécano.
j'ai tous remonté et branché en suivant le tuto ! donc tous est branché !
Et la un problème j'ai Kicker de 16h30 jusqu’à 20h15 (j'ai très mal au hanche et au pied) impossible de le démarrer j'ai vérifier si ma bougie fait de l’électricité et oui c'est une neuve de type NGK R BR8ES et d'autre bougie NGK R BR7ES elles font bien des étincelles ensuite j'ai vérifier l'arrivé d'essence sur les bougies et à vrai dire y a pas une goutte sur les bougie j'ai vissé la vice de richesse au max et la desserré au max pareil pas une goutte alors je me suis dit si j'injecte de l'essence avec une mini goutte d'huile avec l'essence dans une seringue et que j'envoie ça dans le cylindre sa devrait péter, et rassurez-vous bha cela a été vas te faire poiroter l'asticot ! sa fait un bruit de souffle et de sifflement et terminer rien... l'essence arrive bien au carbu mais pas au cylindre Alors je cherche une solution...
Merci de votre soutien pour trouver une explication.
Cordialement, Eyuyu
« Modifié: 26-10-2013 12:31:44 par Eyuyu »
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Octobre 2013 à 10:37
sois ton carbu es bouché sois tu as une prise d'air !
  • 230 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr, peugeot 103 vogue 2003, MBK rocket 1995 / CITROEN xsara break 1.9L TD
Le 26 Octobre 2013 à 10:44
Salut verifie tes joints spy de vilebrequin du ils sont monter correctement le problème vient peut être de la
suit ton instinct pas celui des autres.
Le 26 Octobre 2013 à 10:52
mon carbu est nettoyer j'ai enlever la cuve puis les 3 visse dessous un coup de soufflette mais pas trop fort pour le nettoyer donc il est très bien nettoyer.
ensuite les joints spy sont neuf et sont très bien montée ils ont été rentré au maximum au plus prés du roulement a l'aide du douille adapter au joint spy pour pas qu'il ne s’éclate. donc cela ne vien pas de là.
et la je viens de ré-nettoyer le carbu rien a faire l'essence ne sort pas du carbu que de l'air quand je kick bref je suis dans la caca si personne ne peut pas me dire la panne
« Modifié: 26-10-2013 12:31:12 par Eyuyu »
