plus d'allumage sur rocket aprés reparation
Auteur Sujet: plus d'allumage sur rocket aprés reparation  (Lu 1464 fois)
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • pot ninja, carbu 17.5
  • xp6 2000 en preparartion
Le 05 Octobre 2009 à 21:30
bonsoir à tous,
j'ai eu un problem avec mon stator dallumage, les 2 vis se son desserer et le stator ne tenait plus qu'avec les fils dans la cloche.
j'ai tous remonter , le scoot demarre nikel mais depuis la lumiere fonctionne mal et le scoot calle souvent.
j'ai donc changer mon allumage et depuis impossible de le demarrer.(aucune etincelle)
j'ai remis l'ancien et la pareil il ne demarre pas.(aucune etincelle)
j'aurais donc voulut savoir si mon cdi aurait plus cramer et comment est il possible de le controler.
merci de votre aide
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 05 Octobre 2009 à 21:34
essaye d'emprunter un CDI à quelqu'un pour tester.
tu n'aurais pas oublié de rebrancher un fil ?
Le 05 Octobre 2009 à 21:37
non pas de fils oublié; j'ai juste debranché l'allumage et remis l'autre en fesant attention puis plus d'allumage
Le 05 Octobre 2009 à 21:40
étrange ton problème...
faut tester avec un autre cdi puis voir après si le problème persiste
Le 05 Octobre 2009 à 21:49
c'est ce que je vais faire car la je vois pas
Le 06 Octobre 2009 à 20:54
bon je vien de faire un test, j'ai branché une led sur mon plus et mon moins en sortie du stator d'allumage et la led s'allume en kickant mais par contre une ampoule de 5 w ne s'allume pas est ce normal?
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 07 Octobre 2009 à 21:01
Elle s'allume pas du tout ?
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
