Plus d'arrivée d'essence après remontage HM
Auteur Sujet: Plus d'arrivée d'essence après remontage HM  (Lu 1221 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 13 Juillet 2015 à 14:07
Bonjour, je possède un scooter chinois Eurocka GTR-C 50cc. Après serrage, j'ai changé mon piston, cylindre et ma culasse, mais depuis je n'ai jamais réussi à le redémarrer. L'essence n'arrive pas au moteur, j'ai beau kicker, la bougie reste sèche. J'ai vérifié les durites, le filtre a essence, j'ai entièrement vérifié le carburateur et je l'ai nettoyé, aucun changement. L'allumage est OK, les soupapes sont réglées.
Cela fait deux mois que je suis en panne et que je n'arrive pas à trouver le problème, je commence à désespérer et viens donc consulter la communauté avant de l'envoyer définitivement à la casse...
Merci d'avance pour votre aide, en éspèrant enfin trouver une solution :)
  • 220 Messages (Débutant)
Le 13 Juillet 2015 à 16:02
Truc con, l'évent dans le bouchon est peut être bouché, c'est arrivé à un pote sur son scoot, l'essence montait plus  ;)
Blog sur ma 103 : http://103mvl.blogspot.fr/
Le 13 Juillet 2015 à 17:36
C'est à dire? Sur le bouchon du réservoir?
Le 13 Juillet 2015 à 20:34
Oui c'est ça!
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Juillet 2015 à 07:38
Si toutes les durites sont bien branchée, même conseil que pour les autres, démonte la boîte à air, tu bouches l'arrivée d'air avec ta main et un coup de démarreur, en général c'est assez efficace  p!!.
Ps: est-ce que le calage de l'arbre à came est bon ?
Le 15 Juillet 2015 à 13:51
Je n'ai rien vu d'anormal au niveau du réservoir...
J'ai déjà essayé de kicker en bouchant l'arrivée d'air, il y a bien de l'essence qui remonte. Mais quand je rebranche la BAA rien ne sort du coté de la pipe d'admission, la bougie reste sèche. Et oui l'arbre à came est bien aligné sur les repères, ainsi que le volant magnétique.
Le 15 Juillet 2015 à 16:34
Essaye de mettre 3/4 gouttes d'essence (neuve) directement par la bougie !!! quand tu dit que l'essence remonte, elle remonte par le puit d'aiguille ? Pcq si le carbu est bien alimenté en essence, ça peut être un défaut d'étanchéité de la soupape (pas de dépression). Essaye plusieurs fois quand même en mettant de l'essence directement, si ça démarre pas, le pb peut venir de la culasse et si ça démarre, c'est ton carbu qui merde.
Le 15 Juillet 2015 à 17:56
Je vais essayer ça dans la soirée ou demain matin! L'essence sort par l'arrière du carbu, il a l'air d'être bien alimenté, mais la culasse et les soupapes sont neuves donc ça m’étonnerait que le problème vienne de là...
Je me demandais, si j'ai pas assez serré les écrous en remontant mon haut moteur, est ce qu'une prise d'air au joint d'embase (ou ailleurs?) pourrait empêcher l'essence d’être aspirée?
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 15 Juillet 2015 à 18:01
oui ca pourrais tout a fait empeche l'aspiration de l' essence ...
tu a de la compression ?
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 15 Juillet 2015 à 18:47
J'ai de la compression mais rien de fou... Je vais essayer de resserrer tout ça et je vous tiens au courant
Le 15 Juillet 2015 à 19:07
Prise d'air quelque part je pense p!!
jantes nitro 13p..
Le 16 Juillet 2015 à 06:50
Même si les goujons et tes écrou n'étaient pas serré au couple, ça devrait peter, à moins qu'il y en ai qqch de pas serré du tout !? Ton calage soupape est bon, pcq ça peut faire ch... aussi.
Le 16 Juillet 2015 à 13:39
Bon, bah ça va pas en s'arrangeant  p!
En voulant resserer les ecrous, le palier de l'arbre à came s'est cassé dans un coin... pourtant j'ai sérré doucement, et il y avait encore du jeu... j'ai l'impression qu'il était deja bien fragile. Bref, j'ai plus qu'à en commander un nouveau. Est-ce courant comme casse?  :o
Sinon, mes soupapes sont bien réglées oui, j'ai calé l'admission à 0.05 et l'échappement à 0.1, je pense que c'est bon, non?
Le 16 Juillet 2015 à 14:23
c'est à peu prêt ça pour les soupapes et pour le palier, j'ai pas eut ce pb
« Modifié: 16-07-2015 14:27:28 par cube »
