Plus d'étincelle
Auteur Sujet: Plus d'étincelle  (Lu 2098 fois)
  • 136 Messages (Débutant)
  • Deux roues, c'est une de trop.
  • Suzuki RMX 50 (vendu) - Spirit monté nitro stage 6
Le 26 Mai 2011 à 21:28
Voila Mon spirit monté nitro ne veut plus démarré, le problème est électrique car je n'est plus d'étincelle a la bougie j'ai essayer avec une autre mais pareil, si je kick en mettant le doigt dans l'anti-parasite je ne prend aucune châtaigne ..
L'électrique n'est pas mon fort en mécanique donc si vous pouviez m'apporter votre aide ..  !help
Merci.
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 26 Mai 2011 à 21:32
t'as mit le contact xd
regarde si ton cdi n'est pas débranché idem sur la bobine et les masses!
Le 27 Mai 2011 à 18:32
Tout est bien branché et pas de souci de masses .. :/
le boitier situé a l'autre bout du fil de l'anti-parasite c'est bien l'allumage !?!
Sa pourrais venir de sa qui est mort ..?
  • 123 Messages (Débutant)
Le 27 Mai 2011 à 20:22
ca c'est la bobine d'allumage oui ca peut etre probablement ca mais si tu en a une autre teste avan d'acheter
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 28 Mai 2011 à 02:43
sur le derbi d un pote
il n'y avais pas d eteincelle
c etait le fil de bougie qui c etait debranch" pour ton car je pence plutot a la bobine d allumage situé juste deriere le fil de bougie
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
Le 28 Mai 2011 à 12:38
Une bobine de spirit sa peu le faire pour tester ?! Parce que j'en ai pas de nitro sous la main ..
Niveau fil de la bougie j'ai regarder justement et la gaine tien et est en bonne état :S
Le 30 Mai 2011 à 18:37
Pas d'autre idées ??!
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 30 Mai 2011 à 19:15
Toute les bobine d'allumage sont identique sur mina ;) essaye sa peu venir de la ou de l'allumage  vérifie que les soudure des file on pas laché ou alor il peu etre mort  p!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 31 Mai 2011 à 19:34
ta batterie est elle bonne?
le moteur de nitro ne fonctionne pas sans batterie ou avec une batterie hs.
il faut monter un fil de masse supplémentaire pour palier au problème...problème trouvé sur plusieurs nitro pour ma part!!!
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 01 Juin 2011 à 13:34
Mika je vois pas le rapport avec la batterie
normalement la batterie et juste
la pour le démarreur après elle plus
vraiment utilisez   quand tu démarre
au kick tu en a pas besoin
logiquement il doit fonctionner méme
si la batterie et faible .
sur le spirit
que j’ai la batterie tien pas la charge
par contre il démarre au car de tour  p!!
je vois pas pourquoi il en serait autrement
pour les nitro  ;)
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 01 Juin 2011 à 13:43
J'ai pas de batterie, je démarre au kick.
  • Vétéran
Le 01 Juin 2011 à 15:11
spirit monté nitro
 ::) c'est pour çà que je parle de Nitro  ;)
je comprends tout à fait ton raisonnement, j'ai eu le même quand la panne m'est tombée dessus.
c'est arrivé sur le Spitro de mon frère et sur le mon Nitro...enfin, le Nitro c'est le premier proprio qui avait été ennuyé et le mécano avait fait la même manip que moi en ajoutant un fil supplémentaire pour pouvoir démarrer au kick même si la batterie est hs ou enlevée.
ne me demande pas pourquoi, je ne me rappel plus exactement mais je sais que sur le scoot de mon frangin il a démarrait au quart avec le kick et une batterie neuve puis pas du tout au kick avec une batterie morte.
mon nitro je me rappel vaguement d'un ou deux fils reliant le carter moteur à la masse de la bobine ht et au neman il me semble.
