personne pour m'aider
Edit : Aujourd'hui, j'ai repris la réparation de mon scooter,
Alors j'ai remonté le carburateur que j'avais laissé baigner dans un bain d'essence toute la nuit.
Une fois remonté, j'ai tenté de redémarrer, en vain et j'ai bien insisté !!!!!
Alors plus rien à perdre, j'ai tout démonter,
Le carburateur, le cache du cylindre avec la bougie , tous les éléments reliés à ces 2 organes (les durites, la pipe d'admission, et les espèces de clapet cacher dedans, le starter, le câble d’accélérateur enfin tout le toutim du carburateur) , et j'ai fait un grand coup de nettoyage, j'ai testé la bougie elle fait toujours des étincelles donc rien à voir avec elle !
J'ai tout remonter, et une fois fait, quand je kick sans mettre la durite de sortie d'essence, LA cela fonctionne normalement, j'ai bien une arrivé d'essence dans la durite qui va vers le carburateur DONC on oublie la dépression, ça c'est réglé !!!!
Seulement, quand je retire le filtre à air et qu'a la place, je bouche la sortie d'air du carburateur avec ma main, j'ai une arrivée d'essence et cela me parait bizarre, vu la quantité qui s’écoule.
De plus, quand je re-démonte le carburateur, du coté ou l'essence est censé sortir (la sortie qui va sur la pipe d'admission) c'est tout sec, ainsi, bien-sur, que sur ma bougie ...
Conclusion que je me donne, j'ai un problème dans mon carburateur !! Pourquoi l'essence coule vers le filtre à air mais ne semble pas allé vers le bloc piston !!
Serait il possible que je me sois trompé en remontant le carburateur ??
Et petite question toute bête, mais sait on jamais, dans le carburateur, savez vous si il y a quelque part un petit joint en caoutchouc rond d'un diamètre de 1cm intérieur et 1.5cm d’extérieur ?? Je l'ai retrouvé se baladant dans mon garage, mais je suis incapable de savoir si il vient du scooter, ou de la caisse a outils que mes neveux ce sont fait plaisir à me vider
D'avance
pour toute vos réponses
