bonjour je voudrait savoir ci une pompe a eau de scooter (un gilera dna)
elle est entrainer ar un systeme de pignon
mais je voudrait savoir ci elle tourne en continue , c'est a dire dés que le moteur est mis en marche
ou
seulement a partir d'une certaine temperature
car moi mon moteur ne refroidie pas enfin je pense car mon moteur chauffe et arriver un certain moment il s'eteint carement
de plus j'avais serrer et je me suis acheter un kit 50cc malossi sport en fonte a refroidisement liquide
sur ma culasse d'origine ma durite d'eau se monter directement desus
mais sur ma culasse malossi je doit viser un support plastique tenu par deux visses et c'est sur ce dernier que je branche ma durite mais mon probleme et que ce support en plastique fond sur ma culasse la ou il est fixer par c'est deux visses
mais pas au centre et donc le support ce vrille et jai une fuite d'eau est ce normal , je me doute bien que non mais comment y remedier, avec de la patte a joint?
help svp
+1 a la cles pour toute reponse utile
