bonjour j'ouvre un sujet sur mon pots échappement d'origine typhoon 50
j'ai changer le blocs moteur et quand j'essaye de remettre le pot le bout du pot ou se situe le joint ne rentre pas dans le bloc il se pose juste a fleur de peau est ce que c'est normal? du coup j'ai serrermais le pot n'est pas a plat sur le moteur il reste un gros ecart entre le pot et le moteur mais ca ne bouge pas.
