prbleme arriver d essence
Auteur Sujet: prbleme arriver d essence  (Lu 3806 fois)
  • 85 Messages (Novice)
  • peu importe le nombre de roue tant que ca boost
  • yamaha aerox
Le 02 Octobre 2012 à 17:45
bonjour a tous j ai eu un problème avec mon scoot il ne démarre plus je penser avoir serrer mais je me suis tromper au faites ces l arriver d essence j ai enlever le câble est j ai vu que l essence ne passer plus dans le durite j ai souffler dedans est d un coup l essence coule est s arrête après 10 sec a chaque fois je suis obliger de ressouffler dedans pour que l essence coule j ai souffler j ai mit direct le câble dans l carbu est CA a démarrer puis  sa a couper merci de m aider au plus vite ces urgent
« Modifié: 02-10-2012 17:49:10 par mounir1040 »
  • 92 Messages (Novice)
  • Ludix Blaster
Le 02 Octobre 2012 à 19:36
Moi je t'aurais conseiller de mettre un robinet après chacun son truc . après pour ton problème regarde si ton essence arrive bien dans ta cuve, vérifie si il n'y a rien qui bouche gicleur. J’espère que sa t'aidera  p!! .
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Embrayage Stage 6 Torque II
Galet 8 Gr
  • yamaha aerox
Le 02 Octobre 2012 à 20:58
d accord mais je vais quand même attendre d autre avis
  • Ludix Blaster
Le 02 Octobre 2012 à 21:13
Sans Problème  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • yamaha aerox
Le 02 Octobre 2012 à 21:25
est ce que ces normal quand je souffle sur le trou en dessous de celui de l  essence ces boucher est l autre nan dans le robinet aidez moi
« Modifié: 02-10-2012 21:57:56 par mounir1040 »
  • Ludix Blaster
Le 03 Octobre 2012 à 07:09
c'est pas très clair ( pour moi ) tu n'as pas une photos avec des légendes ?  ::)
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • yamaha aerox
Le 03 Octobre 2012 à 15:24
ces celui du bas de dépression que quand je souffle dedans il est boucher est ce normal
  • Ludix Blaster
Le 03 Octobre 2012 à 19:05
La je veux pas te dire de bétises mais, as-tu essayé d'aspirer? si de l'air entre c'est donc normal  ;)
ton système est peut-être défaillant a l'interieur.
Comme je te disais achète un robinet d'essence 10e à tout casser tu sera plus tranquil je pense  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • yamaha aerox
Le 03 Octobre 2012 à 23:09
est ce que le manuel est mieux que l automatique au pas
  • Ludix Blaster
Le 04 Octobre 2012 à 07:11
manuel ou automatique ? je ne savais pas qu'il y avais deux sorte gné . moi j'en ai un ON / OFF tout simplement . sa doit être un manuel je pense.
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • yamaha aerox
Le 04 Octobre 2012 à 15:37
ok merci
  • Ludix Blaster
Le 04 Octobre 2012 à 20:34
Y a pas de quoi je suis la pour sa  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
