Pres-sérage ?!
Auteur Sujet: Pres-sérage ?!  (Lu 1599 fois)
  • 334 Messages (Expérimenté)
  • Gilera stalker et 103 HPL
Le 19 Mai 2009 à 19:18
Alors mon prob c'est que je métais taper une pointe a 80klmh et jais freiner jais tourné et ma roue a freiné tout seul et le scoot c'est était je les re-allumé et il a caler je les re-allumé et il marchais comme avant comme si il c'était  rien passé
Mon Stalker :
Moteur d'origine
CORNET TNT
ESTHETIQUE:
Peinture perso
et bientot OPTIQUE BCD :)
www.Stalker-team.Skyrock.Com <== blog de mon scoot
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 19 Mai 2009 à 19:45
si la roue s'est bloqué c'est pas bon signe, tu as toujours autant de compression ?
Le 19 Mai 2009 à 21:33
je démarre pas au kik !! je démarre a l'éléctrique le Kik marche mes il é coincé vers le Bas ! mes je peut encor kiké !         il roule comme avant ( la roue ne c'est pas bloqué elle a freiné tout seul)
Mon Stalker :
Moteur d'origine
CORNET TNT
ESTHETIQUE:
Peinture perso
Le 19 Mai 2009 à 21:38
baaa si elle freine toute seule, il y a un problème dans ta transmission  ???
Le 19 Mai 2009 à 22:00
elle fein pus sa la fait une foit le scoot c'est arrété tout seul et il c'est éteint
Mon Stalker :
Moteur d'origine
CORNET TNT
ESTHETIQUE:
Peinture perso
  • 169 Messages (Débutant)
Le 19 Mai 2009 à 22:34
c une amorce ton scoot a beaucoup de km ?
Le 19 Mai 2009 à 22:45
j'ai pas tout compris...
si elle ne freine plus ça vient du frein...
Le 19 Mai 2009 à 23:01
JE ROULER je me suis taper une pointe jes mi mon clignotant jai tourné et la roue a freiné tout seul et le scoot c'est éteint ! je les redémarré il a caller je les re-re-demarer et il accelairé pas beaucoup puit au bout de 5Min il rouler normal
Mon Stalker :
Moteur d'origine
CORNET TNT
ESTHETIQUE:
Peinture perso
  • 2446 Messages (Expert)
Le 20 Mai 2009 à 09:26
ton frein se bloque tous seul a changer il enpéche ton scoot de faire tourner la roue donc ralenti la cadence du cylindre est vu que tu accélaire il se noye.
c'est comme si tu fait un dérapage ne tamuse pas a l'accélérer tu va l'engorger est caler
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 20 Mai 2009 à 10:52
mes je pense que sa me la fait parseque yavait une boss petetre a cause du choc ! ?
Mon Stalker :
Moteur d'origine
CORNET TNT
ESTHETIQUE:
Peinture perso
Le 20 Mai 2009 à 10:54
rien a voir vérifi ton frein passe un coup de papier de verre de 800 a l'eau et dans ta jantes aussi. séche tout bien remonte est tu véra. c'est juste la couche de merde posée sur tes frein ou ta jante qui te fait sa
Le 20 Mai 2009 à 13:01
chui pas sure parseque juste avant je mettais taper une déssencente a 105Klm je voulais pas le dit mes faller que je le dise xD
Mon Stalker :
Moteur d'origine
CORNET TNT
ESTHETIQUE:
Peinture perso
Le 20 Mai 2009 à 16:02
est arriver au bout de la dessante gros freinage donc vérifie ton frein et démonte ton carbut pour étre sur
