Salut, alors deja je trouve que ton carbu est trop gros pour la configuration que tu as, ensuite tu as un pot d'origine qui dois surement etre brider alors debride le ou change le, essai de regler ton carburateur avec les vis de ralentis et richesse pour avoir un bon melange air/essence ( fais des test en fesans des petits tours sans trop le pousser, car tu risque d'abimer ton moteur), tes galet d'origine font 7grammes essai de mettre des 5gr.
Verifie ton pourcentage d'huile, n'en mais pas trop 2-3% suffise, meme si c'est mieux d'en mettre trop que pas assez, mais remet ton reservoir et ta pompe a huile car sa sert a rien de rouler au melange avec ta config', limite rajoute genre 2% dans ton reservoir quoi. Et pour finir regarde ta bougie, si elle est couleur marron ca va, si noir, sa veux dire que tu est trop riche, si blanche; ATTENTION : TU RISQUE DE SERRER CAR TROP D'AIR. Je t'ai tous dis, si le probleme persiste redis le! J'essayerais de t'aider
