Auteur Sujet: problème a l'accélération  (Lu 1514 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • aprilia gulliver; generic cracker
Le 17 Mai 2010 à 18:45
Salut à tous, voilà j'ai un problème et je ne sais pas d'ou cela peut venir.
après une forte accélération, si je lache l'accélérateur et puis je réaccélaire , et bein le moteur s'étouffe et fait comme si il est en panne sèche, il faut que j'attend quelque seconde pour accélérer normalement!  ???
c'est quoi le problème?
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 17 Mai 2010 à 18:54
c'est quoi ta config ?
Le 17 Mai 2010 à 19:03
tout d'origine
sauf cylindre de diamètre 41.5mm (plus gros que l'origine)
carburateur 12mm ( gicleur principal 72)
Le 17 Mai 2010 à 19:04
c'est quoi la couleur de ta couleur de bougie ::)
parceque ton gicleur c'est ce que j'avais sur mon 17.5 ???
Le 17 Mai 2010 à 19:34
c'est le gicleur d'origine
la bougie a la couleur marron claire
  • 235 Messages (Débutant)
  • aeon
Le 17 Mai 2010 à 19:36
gicleur 72 sur 17.5? je pensais qu'on ne pouvais pas mettre aussi petit moi je suis a 96 sur 17.5 p! niveau conso ca me bouffe tu crois je pourrai desendre?
kit 70 polini
pot technigas
vario débrider
delortho 17.5
marron claire 72 trop petit fais gaffe risque de serrer tu doit monter jusq'a ce qu'elle devienne rouge brique p!!
Le 17 Mai 2010 à 19:49
monte un peu ton gicleur deja  p!!
c'est peut etre pour ca que mon cylindre a une amorce ::)
un ami sur ludix avec pot bidalot est dans les 78 ou quelque chose comme ca ;)
  • aeon
Le 17 Mai 2010 à 19:51
ha ouai meilleur pot et plus petit gigleur p!!p!!
mais c'est avec mon kit que ca me fais peur de descendre je risque de serrer non?
Le 17 Mai 2010 à 19:53
y a que le test de la bougie qui pourra te dire ;)
  • aeon
Le 17 Mai 2010 à 19:55
ben oui c'est sur tu va trouver ca bizarre mais j'ai fais le teste avec deux bougie different et jouer avec des gigleur avec 30 point d'ecart et elle ne change jamais :(:(:(
Le 17 Mai 2010 à 19:56
j'ai déja serrer 2 fois  :-[
« Modifié: 17-05-2010 19:58:30 par volvo »
des bougie calaminé ou neuve ?
je disais au dessus qu'il faut augmenter ton gicleur, tqt je t oublie pas volvo :p
  • aeon
Le 17 Mai 2010 à 19:58
les deux justement c'est pour ca trouve ca tres louche
pour le up nous t'avons repondu augmente ton gigleur jusqu'a ce que tu atteigne rouge brique par 5 poin p!!
Le 17 Mai 2010 à 20:01
ok les amis  p!!
j'augmenterai la taille du gicleur pourvu que ça résoudra le problème!
Le 17 Mai 2010 à 20:04
je pense pas que le plus gros du probleme est la mais ca sera deja mieux ;)
