Probleme accélération sur scooter 4T moteur Chinois
Auteur Sujet: Probleme accélération sur scooter 4T moteur Chinois  (Lu 1754 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 15 Juillet 2013 à 17:26
Bonjour a toute et a tous,
J'ai un Scooter de marque IMF modèle PACH51.
Il est équipé d'un moteur 139QMB 4T.
J'ai rajouté un échappement TECHNIGAZ GP4 adapté pour mon modèle (c pas pour monter a 200 mais de toutes façons celui d'origine se dessoudais de partout...) donc plus de recycle quel qu'elle soit.
Dans les rajouts également un boitier CDI Racing.
Le carburateur est débridé au niveau de l'arrivée d’essence.
J'ai réglé la richesse au mieux de mes compétences...
A ce jour quand j'accélère jusqu’à mi poignée tout va bien ensuite sur le reste il ralentis ont a l’impression qu'il s'étouffe....
Je sais que la solution miracle a distance n’existe pas mais quelqu'un pourrais t-il me guider sur une procédure a suivre par élimination,
D'avance merci a celles et ceux qui me lirons.
Thunder
Le 15 Juillet 2013 à 18:30
J'ai peut etre trouvé le probleme... Sous lemplacement de la menbrane il ya une sortie carburateur qui n'a pas été rebranchée. cela pourrais t-il créer ce probleme, et dans tous les cas ou dois rebbrancher cette sortie?
La photo n'est pas tres claire mais cette sortie est placée coté gauche carbu  (vu de l'arriere) juste sous la coupelle ou l'ont peut débrider l'arrivée d'éssence en enlevant le pion d'une capsule.
D'avance merci
Thunder
« Modifié: 15-07-2013 18:35:28 par thunder76 »
