Probleme au niveau de " la boite a kick" et compteur
Auteur Sujet: Probleme au niveau de " la boite a kick" et compteur  (Lu 2870 fois)
  • 159 Messages (Débutant)
Le 24 Février 2009 à 16:43
Bonjour, alors voila je vais essayer de vous expliquer mon problème , je démarre mon scooter , tranquille , il sort juste du mécano, donc je le démarre et la j'entends comme un bruit de bille qui gicle et qui cogne contre le bord de ce que j'appelle " la boite a kick" ( la boite juste derrière le manche du kick) et je ne sais pas pourquoi surtout que le scooter sort du mécano, ensuite il y  a ma jauge d'essence qui reste en bas mais qui monte quand je roule trop bizarre XD,il y a aussi mon voyant d'huile qui s'allume et je sais pas comment en remettre si il y a des méthode spécial ou comme sa et pour finir mes phare qui éclaire trop haut ( j'éclaire les arbres)  sa fait que la nuit je voie quasiment que dalle
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 24 Février 2009 à 16:58
pour le voyant d'huile, il suffit de mettre de l'huile dans le réservoir d'huile  ::)
pour le kick, démonte le carter de kick pour voir si c'est pas le rocher, et tu pourras aussi le graisser.
la jauge, parfois elles ne fonctionnent que lorsque l'on démarre et ça peut mettre une minute avant que l'aiguille monte
pour le feu, ton ampoule doit mal être mise
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 25 Février 2009 à 01:31
si ta jauge d'essence monte plus tard qu'avant c'est surement que t'a batterie est moins chargée (donc charge la)
verifie si tu peux regler la hauteur du feu (surement a l'aide du vis qui vis a l'encontre d'un ressort)
pour ton kik verifie qu'il revient bien a sa position initiale sinon c'est que ton rocher de kik est trop pres de celui du vario
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
Le 26 Février 2009 à 14:30
ok et pour l'huile ya une methode spécial pour ma mettre , et je ne suis pas douer en mecanique , je ne sais pas ce que sais le rocher :s
Le 26 Février 2009 à 15:24
non, l'huile tu la verse dans le petit réservoir, comme quand tu verse l'essence  ::) lol
déjà démonte ta boîte à kick, et tu le verras bien si quelque chose cloche  p!!
Le 27 Février 2009 à 15:10
jvais plutot tout casser moi XD et pour le compteur d'essence ? car je fait le plein et je voie que sa monte pas au dessus de 50 % je trouve sa étrange
Le 27 Février 2009 à 15:21
peut être ta jauge qui ne fonctionne mal ?
le scoot n'est plus sous garantie ?
Le 27 Février 2009 à 15:35
beh elle fonctionner mal au début ( elle decender trop vite) je les amener au mécano car je suis tomber je sais plus quoi avez péter avec ma béquille central et jlui est demander de remonter mes phare et jlui est demander de regarder pour la jauge d'essence , et maintenant elle reste a pas plus de 50 % et mes phare son trop haut et je n'arrive pas a démonter cette foutu boite a kick ^^'
Le 27 Février 2009 à 19:27
pour un scoot récent...  :-X
en quoi tu n'arrives pas à la démonter ?
souvent il faut les dévisser avec des clés six pans, c'est pas plus dur que ça  ::)
Le 03 Mars 2009 à 19:00
j'ai pas les clef qui faut pour le demonter
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 03 Mars 2009 à 19:11
utilise une clé a l'aine  ::) ou torx ou clé de 10 sa depend les vise que tu as  ::)
Le 03 Mars 2009 à 21:29
elles sont comment tes visses ?
photo ?
  • Er 5 - 2004
Le 03 Mars 2009 à 23:59
oui par ce que la je vois pas non plus ! Photos ...  ::)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 04 Mars 2009 à 12:59
J'ai vue sur la photo ton scooter, c'est le meme que le mien. Demonte a la clé a laine puis pour le kick :) et aussi c'est normal que l'huile bug car c'est un scooteur pourri sa me fait pareille a moi aussi et pour l'essence sa monte par car defois la batterie est pas bien charger sa aussi sa me le fait defois voila
Le 04 Mars 2009 à 13:02
la qualité laisse à désirer quand même  :o :-X
en plus le sien est quasi neuf !
