problème bruit bizarre au vario après débridage (scooter)
Auteur Sujet: problème bruit bizarre au vario après débridage (scooter)  (Lu 2286 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 17 Juillet 2016 à 05:46
bonjours à tous
alors voila j'ai décidé de débridé mon scooter longjia LJ50QT 2TEMPS au niveau du vario
je sais que débrider un 50 cc est interdit si je me fais prendre je suis majeur j'en assumerai les conséquences
donc voila après avoir enlevé la rondelle au vario je le remontes tous ce passe bien je rallume le scooter et au ralentie seulement ça fait un sacré bruit dans la boite à kick j'ai l'impression que ça vient du vario ?
je re démonte donc la boite à kick et le vario pour vérifier si j'ai bien tous remontè et oui je ne v'ois aucun soucis je remontes donc tous ça sans la rondelle qui bride le vario
je remet la boite à kick et rallume le scooter et j'ai encore ce bruit bizarre dans la boite à kick ..
je décides d'essayé le scooter pour voir si en roulant ça fait toujours ce bruit et là je constate que non en roulant aucun bruit le scooter montes à 65 klm/h très bien
mais quand le scooter ne roule pas moteur au ralentie sans accéléré j'ai ce bruit très bizarre de claquement et quand j'accélère meme si le scooter reste sur place je n'ais plus ce bruit de claquement c'est juste au ralentie que j'ai ce bruit de claquement dans la boite à kick
je précises que je n'ais rien débridé d'autres que le vario
j'avais déjà débridé un ludix au vario je n'avais pas rencontré ce probleme de bruit au ralentie
je ne trouves pas d'ou ce bruit peu venir si vous avez une idée ou des conseils ce serait cool
je posterai une video dans la semaine si ça peut vous aidez à identifié le probleme car je ne trouves pas
merci de votre aide  ;)
« Modifié: 17-07-2016 05:48:38 par slt100 »
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Juillet 2016 à 07:20
Salut, je crois bien que sur les chinoiseries, la bride vario c'est une plaque à dévisser. Si tu as enlever une rondelle de calage, c'est peut être ça qui fait du bruit. Il y en a une ou deux entre le carter moteur.
Le 17 Juillet 2016 à 16:06
slt cube
y'avait une grosse rondelle c'était bien une bride j'en suis sur.
il y'avait pas de plaque à dévisser entre le carter moteur.
je v'ais peut etre remettre la rondelle dans la semaine au pire voir si ça fait toujours ce bruit.
je ferais une video du bruit sans la rondelle voir se que pensez de ce bruit
merci de t'on aide
