problème bw's après changement de piston
Auteur Sujet: problème bw's après changement de piston  (Lu 819 fois)
  • 55 Messages (Novice)
  • BW'S Moteur Année 2008 Avec un Pot bidalot Vario Malossi
Le 02 Février 2014 à 19:12
bonsoir j'ai changer mon piston le scoot démarre nikel je vais pour l'essayer je fait 50 mètre et le scoot commence a brouté et cale j'arrive a redémarer mais il cale quelque seconde après je démonter le hm pour voir et la je vois bougie noir et tète du piston toute noir avec mon ancien piston sa ne fessai pas sa j'ai un pot bidalot un vario mallosi gallet 4.5  le gicleur j'ai essayer de voir c'était un combien mais je n'ai pas trouver  pourquoi sa me fait sa ? j'ai remis l’ancien piston et la sa marche nikel sauce que le piston commence a avoir beaucoup de km  !help svp
  • 61 Messages (Novice)
Le 02 Février 2014 à 19:24
un réglage barbu s'impose et vérifie quand même ta bougie.
sa broute a froid aussi faut laisser chauffer ;)
Le 02 Février 2014 à 19:26
le scoot sur place ne brout pas ses des que je commence a partir
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 03 Février 2014 à 12:53
Salut, ta toucher à quoi d'autre ?
T'as remit des joints neufs au moins ?
Le 07 Février 2014 à 19:49
salut désoler de pas t'avoir répondu j'était pas la de la semaine mes joins je les est changer après mon changement de vilo donc même pas 3 mois et avec l'ancien piston le scooter roule nikel .
  • 145 Messages (Débutant)
Le 08 Février 2014 à 17:25
Oui regarde pour un reglage carbu et peut etre un petit rodage non ? xD
Ta pas taper dedans direct ?
Ta graisser un peu le piston quand tu la mi dans la cylindre ? (le nouveau)
