Problème câble accélérateur Peugeot zénith .
Auteur Sujet: Problème câble accélérateur Peugeot zénith .  (Lu 2060 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 18 Avril 2012 à 01:03
Alors voici mon problème,
hier je suis aller essayer mon scooter que je suis actuellement en train de refaire quand mon câble d’accélérateur me lâche , il s'agit du câble qui par de en dessous du scooter et qui rentre dans mon carburateur , je voudrais savoir si il serait possible d'avoir une technique pour enlever mon câble d’accélérateur car a un moment mon câble ce sépare en 2 partis et la je ne comprend pas comment le retiré .
merci de votre aide cordialement kévin. !help !help
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • Rouler des mécaniques
  • Buxy[Vendu], [Poket Monster ennergy (vendu)]
Le 18 Avril 2012 à 11:47
je vois ton problème
Le bidule qui raccorde les deux câbles pour l’ouvrir c'est très simple tu tire  a l’intérieur tu va avoir un cercle en metal qui tien les bouts de câbles tu enlève tous tu change la partie carbu' raccord de câble tu remonte le tout tu démarre et tu part  p!!
Le 18 Avril 2012 à 12:43
bonjours,
mais juste en tirant sur les 2 extrémités le câble peut sortir ou bien avec un tournevis je fais levier pour le sortir ?  :)
Le 18 Avril 2012 à 12:52
Tu démonte ton marche pied tu verra ensuite une pièces comme celle-ci
Uploaded with ImageShack.us
Tu tire dessus et âpres tu fais ce qui est décrit plus haut
ou tu achète le câble complet
http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/cables-d-accelerateur/cable-de-gaz-buxy-speedake.html
Le 18 Avril 2012 à 12:58
Re,
Meme en essayant de tirer sur cette partie rien ne vien on direr que ça bloque a un endroit . :'(
Le 18 Avril 2012 à 13:16
Ou alors essaye de deviser ça dépend des model
Le 18 Avril 2012 à 13:26
Merci pour tes réponses je vais essayer ça et je te tien au jus ! p!!
Le 18 Avril 2012 à 13:30
Ok pas de problème  :)
Le 18 Avril 2012 à 21:02
Bonsoirs,
alors j'ai essayé je n'y parviens toujours pas  !help ( sur ton zenith a tu installé un guidon street ou potence  ? ). :o
Le 18 Avril 2012 à 22:21
non j'ai tout simplement enleve le cache guidon regarde ma prépa' il existe aucune piece tuning pour c'est model
Le 18 Avril 2012 à 23:02
J'ai vu certaine personne avec un zenith ils ont mis un guidon Street sans changer la fourche , le problème c'est que ma potence ne passe pas dans la tète de fourche pour le moment :/ !help
Le 19 Avril 2012 à 11:50
il faut une bague  p!!
Le 19 Avril 2012 à 12:01
Tu as une photo de cette bague ?
