probleme d'accélération
Auteur Sujet: probleme d'accélération  (Lu 2232 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
  • aeon
Le 13 Mai 2010 à 00:30
bonjour a tous .Voila j'ai enfin réussi a refaire demarrer mon boost mais il ne tien pas le ralenti du tout(vis serrer a fond) et a froid il se lance mais 30 secopnde apres il bheuuuuuuu et je fait du 10 km a l'heure!  !help !help !help
  • aeon
Le 13 Mai 2010 à 00:34
sorry pour le double post mais j'ai oubler de preciser: nex carbu delortho 17.5 new boite a clapet neu pipe d'admission pot ok piston cylindre j'ai demonter la culasse ca a l'air ok
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 13 Mai 2010 à 09:42
utilise la fonction modifier pour eviter un double post sm2!
ton HM est un origine ?
  • aeon
Le 13 Mai 2010 à 11:30
ok sorry pour le double
haut moteur c'est quoi exactement?
Le 13 Mai 2010 à 12:00
cylindre piston culasse
  • aeon
Le 13 Mai 2010 à 12:34
en fait je pense  que non vu que hier je l'ai demonter la culasse et il etait ecris polini dessu maintenat je ne sarai pas te dire si c'est un 50 ou 70 mais j'opterai ,vu sa petite puissance pour le 50cc..
AU fait vu que c'est un polini ca veut dire que d'officce c'est un "kit" ??  merci :)
en lisant certain tuto j'ai remarquer qu'il y avait un joint derrierrre la culasse mais mois je n'en ai pas dessu le pb pourrai venir de la?
« Modifié: 13-05-2010 13:29:48 par dfre1985 »
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 13 Mai 2010 à 14:25
Sur certain scoot il y a pas besoin de join
oui ton cylindre est un kit, dé le moment ou tu a plus ton cylindre d'origine par un cylindre adaptable (conti, bidalot, polini, malossi) tu a un kit.
  • aeon
Le 13 Mai 2010 à 14:28
ha ok mreci flo, donc en fait j'ai un kit polini? lol je ssavais meme pas je vien de l'acheter et ne suis pas connaisseur ...Ciomment puis je savoir si c'est un 50 ou 70? Fnte ou alu?
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 13 Mai 2010 à 15:46
slt tu a une boite a air ou un cornet dessus?
  • aeon
Le 13 Mai 2010 à 15:53
slt un cornet
  • 600 bandit, r1
Le 13 Mai 2010 à 17:56
Si tu a déja vu un piston d'origine un piston pour kit 50 n'est pas guère plus gros.
Met une photo et on pourra te dire si c'est un alu ou fonte. p!!
« Modifié: 13-05-2010 18:00:00 par flo36 »
  • aeon
Le 13 Mai 2010 à 18:08
ok pour la photo je la fais au plus vitte si je met aussi une du piston tu pourra me dire si c'est 50 ou 70 car je n'ai jamais vu d'origine donc ne saurau pas comparer par moi meme svp. merci
  • 600 bandit, r1
Le 13 Mai 2010 à 18:57
sa c'est mon piston pour cylindre d'origine et l'autre pour kit 80 (78cc)
http://50cc-du-36.skyrock.com/2621611872-piston-du-kit-80-et-piston-d-origine.html
et la piston du kit 50 polini http://50cc-du-36.skyrock.com/2740636688-piston-du-kit-50.html
« Modifié: 13-05-2010 19:40:45 par flo36 »
  • aeon
Le 13 Mai 2010 à 19:12
 ha oui la difference est flague un grand merci pour ses shéma bien claire a dommage ke le kit polini n'est pas de face mais je mettrai une tof et on comparera
  • 600 bandit, r1
Le 13 Mai 2010 à 19:49
je vais faire une photo tu kit 50 polini et je te la montre ce soir  p!!
« Modifié: 13-05-2010 20:00:11 par flo36 »
