Probleme d'acceleration Kymco agility 50
Auteur Sujet: Probleme d'acceleration Kymco agility 50  (Lu 3556 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 19 Novembre 2013 à 23:03
Je possède un kymco agility 50 rs renouvo , debrider au vario , j'ai changer de pot j'ai mis un leovince TT puis j'y est mis les galets qui aller avec. (le reste est d'origine)
Voici mon problème quand j’accélère ou en bas régime le pot a des sorte de "bug" et commence a donner se qu'il a vert les 30km/h. On me dit de changer les ressort de pousser et de y m'etre de malossi rouge puis d'un autre coter de changer les gicleur donc que faire ? Merci  sm2!
  • 169 Messages (Débutant)
  • Nitro
  • MBK Nitro
Le 20 Novembre 2013 à 07:26
Salut, change déjà tes ressort de poussee !
Mais normalement avec le pot Leovinci TT ta du avoir les galets et les ressort de poussee jaune Minnareli !
Sinon il te faut changer de gicleur :
gris = trop pauvre tu augmente
brique maron = nikel
noir = trop riche tu baisse
'La force d'une armée, comme la quantité de mouvement en mécanique, s'évalue par la masse multipliée par la vitesse.'
Le 20 Novembre 2013 à 13:57
Merci donc je change que les ressort de pousser? Et j'y mes des jaune Minnareli?
merci pour ton aide^^
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 20 Novembre 2013 à 14:07
en fait tu va devoir regler la transmi et le carbu
lorsque on change d'echappement il faut obligatoirement commancer par le reglage carbu avant la transmi
ceci fait tu peut ataquer le reglage de la transmi je te conseil de commancer par du full jaune malossi (poussé et embro)
ensuite un bon grammage des galets et tu sera niquel  p!!
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
Le 20 Novembre 2013 à 14:17
Merci beaucoup j'ai mis des galets 5.7g celle du pot.
Bon je vais acheter les ressort alors :) merci de vos conseils(et vous aurier des tuto pour regle sont carbu?)
« Modifié: 20-11-2013 18:45:37 par Ech083 »
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 06 Décembre 2013 à 12:46
salut, tu la acheter où ton pot stp
