probleme d'etincelle
Auteur Sujet: probleme d'etincelle  (Lu 3991 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 02 Mars 2009 à 20:39
salut a tous
voila j'ai un probleme d'etincelle a mon booster spirit deja j'ai des etincelle un fois sur 3 et quand y'en a , je kick y'en a une mes elle dur pas tout le temp que le volant magnetique tourne .
ex : si je kick sans arret il y a une etincelle et plus rien alors que je suis toujour en train de kicker
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 02 Mars 2009 à 20:42
ton anti parasite est déffectueux , ou ta bobine d'allumage  p!!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 02 Mars 2009 à 20:54
mauvais contacts, ou bobine à changer...
commence par vérifier tes cablages, ton antiparasite et essayer avec une autre bougie
  • 165 Messages (Débutant)
  • 103 mvl
Le 04 Mars 2009 à 15:16
(- nfqdfq :o 8) !help f!3setrty
103 mvl
esthetique : fourche paioli , jante spx , pinture bleu pailleter avk taz ,cadre coupet gazelle , etc etc ...
moteur : pot ninja g3 , clapet et pipe doppler de 15 , vario doppler
http://ch-kiter.skyblog.com
Le 04 Mars 2009 à 15:20
salut j'ai du news quand je frotte mon fils de masse sortant du cdi sur le cadre j'ai des etincelle normal a la bougie mais si je la laizze imobile sur le cadre j'en ai pas quelqu'un peut m'aider
Le 04 Mars 2009 à 15:40
  :o ??? ???
donne un coup de papier verre à l'endroit du cadre et sur la cosse, pour que ça contacte bien  p!!
Le 04 Mars 2009 à 15:59
ces ce que j'ai fait mes sa va pas il faut que sa frotte sur quelquee chose
Le 04 Mars 2009 à 16:21
sinon essaye de faire la masse sur le BM  ;)
  • Er 5 - 2004
Le 04 Mars 2009 à 19:43
oui voila tu te met sur une visse de boite a kick  p!!
Le 05 Mars 2009 à 10:49
deja fait mes sa marche pas
  • Er 5 - 2004
Le 05 Mars 2009 à 11:48
ta de la peinture si ta boite c'est normal si c'est sa sa isole éssaie de te mettre sur une partie propre du carters une partie ou tu ponce un petit peut  p!!
Le 05 Mars 2009 à 14:09
deja fait sa marche pas , ces soulant je ces pas d'ou sa vien
  • Er 5 - 2004
Le 05 Mars 2009 à 14:11
tu as fait ce que fanou et moi t'avons dit de faire au début ??
Le 05 Mars 2009 à 17:09
metrre une masse du BM au cadre
  • Er 5 - 2004
Le 05 Mars 2009 à 17:15
 ???  ton bas moteur est une masse , mais tu doit avoir une mauvaise masse donc tu prend un fil de cuivre que tu dénude avec au bout une cose que tu serre contre ton bas moteur et que tu relis a la bobine haute tension  p!!
