problème de bloc piston
Auteur Sujet: problème de bloc piston  (Lu 1989 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • 103 vs, 103 sp, 103 rcx, 125 xls, hirondelle
Le 11 Décembre 2009 à 22:02
Salut !
Dernièremen je suis allé chez mon pro chercher des gallets, ressort de poussé et un bloc piston. Déja il ma conseillé des galets réglabe à aiguilles, j'aurais aimé avoir votre avis; enfin la n'est pas le problème. Je lui demande donc un bloc piston pour rocket il m'en donne un jarrive chez moi je vire la bougie, mauvaise nouvelle le guignol à qui j'ai  acheté le scoot , avait serré comme un couillon donc bon le filetage un peu amoché déja >:(. Je met mon bloc piston et il s'enfonce seulement de 2cm alors qu'il en fait peut être 12. je comprends pas, il faut enlever le carter en plastique autour de la culasse ? j'ai vérifié que mon piston n'était pas en haut je ne sais pas quoi faire ? ramener le pièce ? auriez vous une astuce ou quoi ? Merci bcp amicalement Hugo
  • 633 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot trekker métal-X et 103 rcx
Le 11 Décembre 2009 à 22:24
tu a essaier de forcer légerement? au sinon tu peut mettre un peut d'huile pour essaier de faire passer ... et normalement tu n'a pas besoin d'enlever le cache moteur tu peut réussir a voir le filetage de la culasse avec une lampe torche ca devrait le faire
103 pot kenji a pompe carbu 16 pipe et clapet carbonne
trekker pot bidalot S2 vario doppler ? embrayage malossi  ...
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 11 Décembre 2009 à 22:28
moi aussi j'ai acheté une pige de callage à 9€ et le filetage était carrément mal conçu.
résultat, impossible de la visser.
c'est des trucs chinois de mauvaise qualité. regarde ton filetage  p!!
Le 11 Décembre 2009 à 22:36
oui j'ai forcé mais j'ai l'impression qu'il est conique. Mais même si le filetage était mort sa gèneré pas enfin quoi que...
Le 11 Décembre 2009 à 22:38
cônique ?
tu veux dire ovale ou mal formé ?
ça ne m'étonne pas.  >:(
en même temps ils ne sont pas chers
Le 11 Décembre 2009 à 22:40
a la main c'est vraiment dure si ton filletage est mort (tu n'imagine meme pas ce qu'une pince peut te donner comme force ^^ )
Essaie de faire une petite photo du filletage ou vérifie simplement si il est mal en point ... sinon essaie de trouver un ecrou du meme diametre que ton calle piston et essaie de le rentrer dedans p!! au moin tu pourra etre sur de savoir si il est bon
Le 11 Décembre 2009 à 22:42
oui, tu le visse dans un écrou ou une autre culasse et tu vois  p!!
Le 11 Décembre 2009 à 22:50
Ma bougie tien donc il est pas si mort que ca ... "conique " eu évasé si tu veux,  le bou est plus étrois, il est pas parfaitement cylindrique si tu vois ce que je veu dire j'emploi peut être pas le bon terme =s enfin je vais essayé toute ces méthode je vous remerci pour la rapidité de vos réponse ! merci encore bonne soirée les gars =)
Le 11 Décembre 2009 à 22:51
oui, je vois ce que tu veux dire.
tiens nous au courant  sm2!
Le 11 Décembre 2009 à 22:53
Ok sa marche mais la je vais m'occuper de son cas pendant les vac donc bon ^^
