Problème de câble de Gaz bloqué à l'accéleration
Auteur Sujet: Problème de câble de Gaz bloqué à l'accéleration  (Lu 2573 fois)
  • 249 Messages (Débutant)
Le 27 Décembre 2007 à 23:20
Salut à tous
Je possède un Nitro Yamaha Aérox de 98 (ou 99)
Je viens de m'inscrire ici car je rencontre un problème assez dangereux avec mon scoot
Je savais que mon cable d'accélération se bloquait de temps à autre
J'utilise mon scoot pour aller bosser et un matin en allant au boulot je me suis pris une gamelle sur route mouillée à cause de ça   :'(
J'ai donc changé ma poignée car elle était usée et je pensais que le guide câble le bloquait de temps en temps
J'ai mis cette poignée :
http://www.la-becanerie.com/accessoires,poignee-gaz-domino-commando,revetements-poignees,page,zoom,mod,boutique,pieces,13478-605,recherche,358769.fr.html
Et ce soir en rentrant du boulot j'ai eu le même problème (que j'ai reussi à gérer cette fois)
Mais en plus ,En essayant de remettre la poignée en place , le cable à du lacher à l'interieur j'ai du rentrer en poussant dans le brouillard et je dois re-démonter demain    ::)
J'avais graissé les cables mais j'ai le même souci   :(
Pensez vous que ça à pu se bloquer au carbu ?
Pourtant bizarre car quand ça bloquait la poignée allait "dans le vide" donc je pensais que ça venait de là...
Merci de vôtre réponse je suis un peu dégouté   f!1
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 28 Décembre 2007 à 12:02
bjr je pense quec est ton serre cable qui bloque ca me l a deja fait sur mon xp6 j avoue sa fait peur
graisse bien ta poignee aussi
en mode peu reposter merci
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 28 Décembre 2007 à 12:47
salut c'est peut etre ta gaine qui est mort donc change gaine et cable si sa continue regarde ton boisseau
Le 28 Décembre 2007 à 13:53
Désolé double post   :)
« Modifié: 28-12-2007 14:59:44 par kris-k »
Le 28 Décembre 2007 à 13:56
Merci de vôtre réponse les gars c'est sympa    p!!
Je vais démonter cet aprem...
Le serre câble se trouve ou ?   sm!
Car quand j'ai changé ma poignée j'ai aussi changé mon câble (partie superieure seulement)
J'éspère pouvoir trouver le souci car cela apparait de façon aléatoire ( apparemment sur un bon coup de gaz jusqu'au bout de la poignée)
J'avais aussi graissé ma poignée   ;)
Le 28 Décembre 2007 à 13:57
dans ta poignee de gaz regarde si tu as pas des petits fils qui sortent si oui lime les jusqu a avoir une surface lisse sans accroche du fil et graisse bien le tout
Le 28 Décembre 2007 à 15:01
Oui il y'y avait un petit bout qui "raccrochait" donc peut etre que le serre cable à lache et en lachant ma poignée se serrait bloquée...
Je n'ai pas encore demonté (je vais me motiver  ;) )
Donc cela viendrait à nouveau de la poignée vous pensez ?
Merci de votre aide car je ne veux plus avoir ce probleme qui m'a vallu une sacré chute l'autre fois  :-[
Le 28 Décembre 2007 à 15:03
ben moi je te dit essaye et dit nous sinon apres c est la gaine et le cable il n a pas d autres solutions
tien nous au courant
Le 28 Décembre 2007 à 15:05
Ok je vais aller chercher la bete et demonter tout ca
Je vous tient au courant  en esperant que ça ne bloque pas au carbu
Merci    p!!
Mais le souci est que je ne le saurais qu'en roulant car lorsque je teste le plein gaz sans etre sur le scoot ça ne se bloque pas  :'(
« Modifié: 28-12-2007 15:11:02 par kris-k »
Le 28 Décembre 2007 à 15:41
Verdict : Le câble s'est barré du serre cable à la poignée
Quand cela s'est produit : le serre cable à du se mettre de travers et à du tout bloquer
Je vais donc remonter ça SOLIDEMMENT   ::) et voir ce que ça donne
J'éspère que ça vient de là et pas ailleurs : mon carbu est un DEL'ORTHO PHBG 17 d'il y'a 6 mois donc je ne pense pas que ça se bloque au carbu
Le 28 Décembre 2007 à 15:44
moi mon 20 a 2 ans et je n ai jamais eu de problemes sauf les serres cables par contre fait en sorte q aucune brindille du cable ne ressort limme autrement
Le 28 Décembre 2007 à 16:26
Oui car j'ai tiré sur le serre cable une paire de fois et rien ne bloque
Je vais donc limer ce qui depasse mais je dois faire attention à ne pas perdre trop de longueur sinon je vais être trop juste pour remonter la poignée sur le guidon   >:(
Je vous tient au courant  :)
Le 28 Décembre 2007 à 16:36
nan tu ajuste ton cable sur ton serre cable et tu lime ce ki depasse c tout
« Modifié: 28-12-2007 16:45:13 par greg47700 »
Le 28 Décembre 2007 à 16:51
Oui oui mais je dois pas faire depasser trop le cable du serra cable car sinon je n'aurais plus assez de longueur pour remonter ma poignée comme il faut   ;)
Bon je vais remonter ma poignée et mon cornet Doppler
Bon nettoyage de bougie et reglage du carbu et ça devraitv aller   p!!
Le 28 Décembre 2007 à 17:08
REGLE TOI AVEC LE CORNET DOOPLER ET TA 2 OU 3 MM KI RESSORTE DE TON TENDEURET SA TU LE LIMME C PS 1 CM LE TRUC
