probleme de demarage
Auteur Sujet: probleme de demarage  (Lu 2104 fois)
  • 80 Messages (Novice)
  • plus on est rapide plus on a d'équilibre
Le 02 Février 2009 à 12:23
slt mon scoot par tous les temps à du mal à demarer 30 sec electrique je viens de changer la batterie elle vas bien
starter auto et bougie ngk c7 hsa avec 6600km
que doit je faire j'ai peur de bousiller ma batrterie à force.
je pense qu'il me faut des petite roulettes lol
mon scoot c'est le :baotian BT49qt-12E
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 02 Février 2009 à 12:26
ton starter fonctionne bien ?
essaye de boucher l'arrivée d'air toi même pour voir si ça va mieux
Le 02 Février 2009 à 12:29
l'arrivé d'air du carter à kick?
se serai pas la bougie je l'ai jamais nettoyée
Le 02 Février 2009 à 12:31
tu peux essayer de la changer
je parle de l'arrivée d'air au carbu  p!!
Le 02 Février 2009 à 12:48
ok je vais tenté de nettoyer la bougie sinon je boucherai moi meme pour voir
merci
sinon faut la changer tous les combien la bougie
« Modifié: 02-02-2009 12:51:10 par bidouille man »
  • 102 Messages (Débutant)
Le 02 Février 2009 à 13:01
change ou nettoi ta bougie, le matin quand y fait bien froid ou que ça fait longtemps qu'il a pas rouler, tu laisse le contact éteint, tu kick 2-3 fois, et ensuite tu allume et sois tu kick sois tu fais l'électrique,et normalement y part direct.
Le 02 Février 2009 à 18:02
j'ai changé la bougie sa marche nickel mais j'ai appelé mon pro il ma dit que c'était peut-être le circuit électrique(le fil électrique) vu qu'il y a une sécu sur la petite béquille
il me semblait aussi que le moteur électrique était un peu lent par rapport au autre scoot que j'entends démarrer quelqu' un à une solution?
Le 02 Février 2009 à 18:08
batterie faible ou démarreur...
Le 02 Février 2009 à 18:16
la batterie est neuve et rechargée d'après mon pro se serait le fil qui relie le bouton au demareur qui n'est pas assez gros.
Le 02 Février 2009 à 18:50
ça marchait bien avant ?
le fil est d'origine ?
Le 02 Février 2009 à 18:54
fil d'origine avant sa marchait bien mais je viens de changer la bougie sa redemare comme à neuf sauf que à l'oreille je pense que le moteur electrique tourne plus lentement que sur les autre scoot et d'après mon pro se serait le fils
sinon mon ancienne bougie était noir comment on règle les gicleurs?
