probleme de demarrage a chaud
Auteur Sujet: probleme de demarrage a chaud  (Lu 4758 fois)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 15 Juillet 2012 à 16:06
bonjour   a tous  :)
voila je vous expose mon probleme
depuis quelques temps mon sccot a froid part vraiment bien au feu rouge
mais au fil que  je roule et que la variation chauffe bah mon sccot est de plus en plus lent a a partir
il roule doucement jusqua 20 et apres sa part comme une balle comme quand le scoot est froid
j ai besoin devotre avis   p!!
pensez vous que cela peut venir de mon embrayage qui chauffe trop ou qui et trop vieux
( 75 % D USURE ) ou de la poulie d embrayage  qui se fait vielle ou de mes ressorts malossi qui se ramolissent avec la chaleur du moteur ou peut etre autre chose a laquelle je naurais pas pense ( courroie ou autres ))
n allez pas me dire que c estla variation car celle ci est au poil   sa ne vient pas dela carburation non plus j ai tout regle j ai pas une prise d air mon moteur demarre au quart et ma bougie chocolat  p!!
je vous remercie d avance   :)
« Modifié: 16-07-2012 02:25:00 par adrienc45 »
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 16 Juillet 2012 à 19:38
up  p!! p!!
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 16 Juillet 2012 à 19:41
Moi je pense plutôt vers un réglage carbu mais je suis pas sur  >:(
Le 16 Juillet 2012 à 20:21
d accord c est etrange car pourtant j ai pas une seule prise d air sur le moteur ( testé a la bombe de de tections de fuites gazeuses ) et ma bougie est marron brique voir chocolat
par contre mon scoot a froid demarre au quart sans que je touche a l  accelerateur
et a chaud il faut que je lui donne un petit cou de poignee pour qu il demarre
je ne sais pas si c est important mais ma montee en regime est de plus en plus lente au fur et a mesure que le scooter roule
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 16 Juillet 2012 à 20:55
je rencontre le meme probleme avec mon scoot .
Je pensé que cela venais du probleme que j'ai posé sur le forum ( j'attend mon ressort blanc et mes 3 petit ressort jaune )
Mais que que tu as le meme probleme
Le 17 Juillet 2012 à 01:50
oui mais sa m etonnerait que ca vienne de la variation moi
je dirais plus embrayage ou cloche
je pense aussi aux galets mais je me demande si mes galets sonts un peu plats a certains endroits sa peut venir de ca ?
  • 88 Messages (Novice)
  • booster MBK rocket
Le 17 Juillet 2012 à 09:17
le 1000 bulles fonctionne sur ton carburateur que si il est en surpression, c'est rarement le cas sauf si les clapet sont usées, ta segmentation n'ai pas trop usées?moi aussi j'ai des galères avec la variation, vario regler leger, ressort trop dur, embrayage qui colle trop vite ,donc a du mal a monté en tour, par contre la variation na pas trop de conséquence sur le démarrage du moteur,je penche plus pour la segmentation qui fatigue ou les clapets,bonne journée
allumage mvt prenium
vilebrequin athena racing
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
boite a clapet big valves polini
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
ressort de poussé malossi rouge
Le 17 Juillet 2012 à 11:37
ok merci
je vois aujourdhui en demontant que mes clapets sonts legerement ouverts ( mais vraiment tres peu ) le truc c est que si ca venait des clapets sa me le ferait aussi bien a chaud qu a froid ? non ?
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 17 Juillet 2012 à 12:20
pour ma part je pence a soit ton embrayage qui perd de la puissance avec la chaleur  donc  vieillesse soit t'es ressorts  sont usée et perdes leur durreté
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 17 Juillet 2012 à 13:38
j ai change mes ressorts d embro pour des jaunes malossi mais c est mon voisin qui me les as donnes
ils onts pas l air endommages pourtant ..
mais je viens de me rendre compte par hasard en demontant mon vario que ma courroie est craquelé au niveau des dents .....apres je ne sais pas  p!
« Modifié: 17-07-2012 14:13:43 par adrienc45 »
  • VAstro 4T
Le 17 Juillet 2012 à 18:50
Pour ce qui est des clapet , perso le mien est neuf , et j'ai pourtant le probleme .
Ma couroie est neuve aussi .
On ma dit ( sur d'autre forum ) que cela provenais de l'embrayge que les 3 petit ressorts sont surement HS , ou alors du Vario .
Mais ils m'ont dit que c'est soit un des 2 problemes .
J'attends de recevoir mes 3 ressort malossi jaune , et je te tiendrais au courant si le probleme perciste
Le 17 Juillet 2012 à 20:03
oui ?
SINON  d autres avis ??
Le 17 Juillet 2012 à 21:12
si  ta crourrie et craquelé change la avant quelle casse carement  sa serrait bête que tu tombe en rade loin de cher toi :/
Le 17 Juillet 2012 à 21:20
tkt pas pour l instant je tourne pas loin de chez moi
au pire y auras toujours un pote pour venir me chercher et acrrocher une bonne vieilee corde  p!!
sinon la courooie elle peut influer sur mon probleme que j explique dans mon message du debut ?
Le 20 Juillet 2012 à 12:13
bonjour a tous
j ai redemonte mon carter pour regarder mes ressorts d embro ce matin
et la
jai remarque que ma cloche d embro etait toute bleue a l interieur
est ce que c est qu elle chauffe trop ou qu elle est voile ?
EST ELLE HS ?
Je tiens a faire remarquer que la cloche sa plus de 20 000 ( c est la cloche d origine du scoot  :o)
merci de vos reponses
si c est ca je fonce en
 acheter une
