Probleme de fumé blanche elystar
Auteur Sujet: Probleme de fumé blanche elystar  (Lu 3136 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 04 Mars 2014 à 11:05
BOnjour,
Voila, j'ai un elystar de chez Peugeot et mon problème c'est que a froid il peine a accéléré et me fai une fumé blanche assez forte. Des qu'il chauffe plus de fumé et je reprend de l’accélération.
De plus je voudrais savoir comment le debrider
Merci :)
  • 50 Messages (Novice)
  • Les Deux Temps C'est De L'argent!!! <3 :)
  • Keeway Stalker pocket
Le 04 Mars 2014 à 11:07
salut heu pour la fumé blanche ta pas trop d'huile? tu roule au mélange ou avec une pompe a huile?
et pour le débridé je voudrais savoir si il est tout d'origine ou pas :)
démonter réparer remonter rouler...démonter réparer remonter rouler...démonter réparer remonter rouler...
Ainsi va ma vie! :')
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 04 Mars 2014 à 12:06
fumé blanche a froid  c'est pas trop inquiétant .  Huile de mauvaise qualité ou trop dosée  ou alors a la rigueur le pot qui est pas mal calaminé . Tous dépend le kilométrage de l'engin
Pour le débridage
http://www.scooter-system.fr/forum/topic/32700-d%C3%A9brider-un-ludix-au-variateur/
C'est un ludix en photo  mais ça marche pareil
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 04 Mars 2014 à 21:10
Comme dis plus haut, fumée blanche au démarrage c'est pas inquiétant, surtout par ce temps là.
Tu peine a accelerer pendant quelques seconde c'est bien ça ?
Parce que dans ces cas là moi aussi ça me le faisait, même en le laissant préchauffer genre 2-3 minutes sans toucher a la poignée. C'est qu'au moment d'être dessus et d’accélérer que ça peine et fume.
Si vraiment ça te gène, tu peux voir pour une bougie plus chaude et/ou alors un petit réglage de carbu (moi j'ai carrément baisser mon gicleur principal de 5 et changer la bougie par une plus chaude ) et ça le fait beaucoup moins, je suis sur que si je baissais encore mon gicleur j'aurais une config par rapport au temps (froid) idéal. M'enfin moi c'est vraiment les 5 première seconde après c'est fini.
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
