probleme de kick
Auteur Sujet: probleme de kick  (Lu 951 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 09 Mai 2014 à 18:07
Bonjour a tous !
Donc mon problème est plutôt bizarre, j'ai un rocket a remonter pour un pote a moi, il faut changer piston cylindre et 2/3 bricole, jusque la tout vas bien, je me lance, je met mon 1er coup de kick après 2 h passer sur le scooter, et la...c'est le drame ! le kick reste en bas, je me dis que le ressort a du sauter donc pas grave. donc la je remonte le kick et quel surprise quand j’entends de la compression en remontant le kick :o
donc en résumer le scoot ne démarre pas et il kick dans les deux sens :o
D’où peut venir se phénomène paranormal svp ?  !help :o
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 09 Mai 2014 à 18:09
Tu dois avoir un problème de noix de kick ou de ce côté là en tout cas.
Voir si tout est dans le bon sens  p!!
Si tu peux prendre en photo là ou il y a le système sur le carter et là ou tu as l'écrous qui tient la poulie/vario.
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
Le 09 Mai 2014 à 18:11
réactif ! :o
je vais prendre les photos de suite. Merci
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 09 Mai 2014 à 18:19
Tan qu'il compresse c'est bon signe  :P ton vario doir rester acrocher cest tout
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
